장식, 복구 팔레트의 다른 용도 (또는 새로운)
이 기사를 친구와 공유하십시오 :
팔레트로 똑똑하고 생태적으로 공예를 만들어보세요!
회복은 최근 몇 년 동안 특히 꾸미기에있어 트렌드가되었습니다. 플라스틱, 직물, 금속, 목재 및 기타 재료는 상상력과 약간의 DIY 만 있으면 두 번째 삶을 찾을 수 있습니다. 이 활동 덕분에 집에서 큰 장식을 얻으려면 반드시 큰 예산이 필요하지 않습니다. 팰릿은 많은 변화를 겪을 수 있습니다. 집에서 독창적 인 가구나 장식을 만들 때 사용할 수있는 몇 가지 아이디어가 있습니다.
침실에서
대신에 새 나무 널빤지를 사주는 대신 가구를 만들자.너는 회복 할 수있다. 산업용 팔레트 또는 새로운 팔레트를 얻으십시오. 마스터 베드룸의 실내 장식을 위해 비정형의 헤드 보드를 만들 수 있습니다. 이를 위해 하나 또는 두 개의 나무 팔레트 만 있으면됩니다. 화려한 헤드 보드를 원한다면 직접 할 수있는 도구와 페인트를 준비하십시오. 방에 만들려는 효과에 따라 세로 또는 가로로 배치 할 수 있습니다.
비용을 최소화하기 위해 이 유형의 팔레트가있는 침대 디자인. 팔레트를 바닥에 놓고 함께 고정시켜 침대 바닥을 형성하십시오. 침대 높이와 ​​길이는 사용할 팔레트의 양에 따라 다릅니다. 더 자연스러운 스타일을 위해 원래 색상을 페인트하거나 유지할 수 있습니다. 매트리스를 올려 놓으면 멋진 침대를 얻을 수 있습니다.
팔레트의 한 면만 사용하여 디자인 할 수 있습니다. 예쁜 코트 걸이 코트, 모자, 가방을 걸어 놓습니다.
팔레트에 침대
거실의 팔레트
거실이나 손님을 환영하는 다른 방에는 쉽게 나무 팔레트를 친환경적이고 세련된 가구로 전환.
커피 테이블
한 가지 정신으로 팔레트를 사용하여 커피 테이블을 만들 수 있습니다. 이렇게하려면 두 개의 팔레트를 쌓고 그 위에 유리 또는 합판 패널을 올려 놓습니다.
TV 캐비닛
잡지 및 DVD를위한 다양한 저장 공간이있는 TV 받침대를 만들고 싶습니까? 4 개 또는 6 개의 팔레트를 원하는 높이에 따라 서로 쌓아 두십시오. 이 생성을 페인트하여 장식에 더 쉽게 섞임. 흰색으로 빛을 방안에 반사시켜 흥미로운 경계를 제공합니다.
도서관
나란히 배치하면 팔레트를 수직으로 붙이거나 붙일 수 있습니다. 시간이 있다면 팔레트를 해체하여 비대칭 선반을 만들 수도 있습니다. 잊지 마라. 나무를 깐다 팔레트를 취급하거나 라이브러리를 사용할 때 파편을 피하기 위해 사포로 포장하십시오.
팔레트가있는 보관
신발, 책, 병 등을 보관할 때 항상 가구가 필요합니다. 집에 새 물건을 사기 위해 백 유로를 쓰는 대신에 의지 할 수 있습니다. 하나 이상의 유용한 저장 장치를 만들기 위해 팔레트가 복구되었습니다.다음은 1 / 2 팔레트와 3 보드로 만든 스파이스 랙입니다.
팔레트에 스파이스 랙
다음은 팔레트가있는 신발장을 만들기위한 작은 안내서입니다.
  • 하나 또는 두 개의 팔레트 가져 가라.
  • 마지막 것들의 보드 가져 오기
  • 보드의 어셈블리를 만들어 원하는 스토리지 모델을 얻으십시오.
  • 널빤지를 고정하기 위해 꺾쇠 괄호 또는 못을 사용하십시오.
  • 그런 다음 사용자 지정 스토리지에 신발을 넣을 수 있습니다.
쉽게 만들 수 있도록 두 개의 팔레트를 사용하여 구두 랙을 만들 수도 있습니다.
이 유형의 저장소는 집의 공간을 절약하는 데 이상적입니다.
정원용 팔레트 사용
정원용 가구 팔레트
새로운 또는 회수 된 팔레트는 실내 또는 실외용이든 상관없이 다양한 물건을 만드는 데 사용할 수 있습니다. 당신은 멋진 정원을 가지고 있지만 이웃 때문에 즐길 수는 없습니까? 마주 보는 시각을 줄이십시오. 건물에 의해 팔레 데드 또는 복구 팔레트의 스크린.
팔레트 팰리스
팔레트에 Palisade 울타리
예쁜 소파, 안락 의자 및 정원 테이블을 페인트 칠하거나 니스 칠한 나무 팔레트로 디자인 할 수도 있습니다. 그런 다음 좌석을 더 편안하게하기 위해 쿠션을 위에 올려 놓으십시오. 재활용되거나 새로운 팔레트를 사용하여 매력적인 야외 장식을하십시오. 테라스 코너 또는 특별히 고안된 우산 아래에서 휴식을 취하거나 친구를 사귈 수있는 라운지 공간을 만드십시오..
이 자료는 DIY 또는 원예 도구를위한 작은 화분, 보관함 또는 작업대를위한 선반을 만드는데 유용 할 수 있습니다.
팔레트 사용시주의 사항
팔레트를 사용하여 집이나 다른 물건을 디자인하는 것은 여러 가지 이유로 매우 유행입니다. 첫째, 경제적 인 재료가 종종 슈퍼마켓에서 무료로 또는 하드웨어 상점에서 저렴한 가격으로 획득된다는 사실. 그렇다면 그것은 매우 생태적 인 회복 시스템 목재 재활용에 참여하기 때문에 그러나 가구나 장식용으로 사용하기 전에 특정 점을 확인하는 것이 중요합니다.
원목, 얇고 가벼운 일회용 팔레트를 선호하는 것이 좋습니다. 산업용 팔레트를 사용하는 경우, 그들이 제시 한 표시를 확인하는 것이 좋습니다. 그들의 기원과 그들이 겪은 치료의 유형을 알게 될 것입니다. 그것이 "HT"라는 언급이 있다면, 그것은 열로 취급되었음을 의미합니다. 그녀는 그 사람에게 안전합니다. 반대로, "MB"라는 단어를 보게된다면,이 팔레트는 유독 가스, 브롬화 메틸로 처리 되었기 때문에 잊어 버리십시오.
그런 다음, 나무의 상태가 당신이 만들고자하는 도용에 견딜 수 있는지 확인하십시오. 나무가 너무 손상되거나 썩은 경우, 누군가가 거기에 정착하자마자 깨질 벤치를 설계하는 데 시간을 낭비 할 수 있습니다. 작업을 가능한 많이 줄이기 위해 팔레트가 얼룩 져 있지 않은지 미리 확인하십시오.
단 몇 유로 만 팔아 새 팔레트를 구입할 수도 있습니다. 일부 상점에서는 이미 합리적인 가격으로 팔레트를 제공합니다.
팔레트를 사용하여 더 복잡한 공예품을 만들 수도 있습니다. 박쥐 대피소 매우 견고하고 내구성이 뛰어난 유로 팔레트 회수 : 40 kg 이상입니다!
페이스 북 댓글
코멘트를 남겨주세요
