DIY 태양열
빌드 또는 태양 전지 패널 만들기 : 제조 팁
이 기사를 친구와 공유하십시오 :
건설 및 귀하의 태양 열 패널을 직접 만드는 팁.
키워드 : 에너지, 태양열, 열, 난방,자가 제작, 집에서 만든 DIY, DIY, DIY, 건축, 팁, 팁, 아이디어, 도움말 ...
태양열 패널 및 열 태양 전지판 건설에 방문 할 기타 페이지 :
- 보일러 교체시 자체 태양 전지 패널 구현
- 태양 전지판 만들기
- 태양 열 설치 포럼­
- 포럼 난방, 열 및 주택
최소한의 도구와 장비로 태양열 패널을 제작할 수 있습니다.
귀하의 선택은 물 공기 시스템 또는 물 - 물 ... 귀하의 가정에 보완 지역 수영장을 가열하는 것입니다 ...
가정용 온수, 싱크대, 세면기, 욕조, 샤워 실을 데우는 물 - 물 시스템 ...
소개 : 일반 원칙
태양열 온수기는 사람이 생각하는 것보다 덜 복잡합니다. 그들이 판매되고 전문가에 의해 설치되는 때 태양 전지판의 가동의 원리는 여기있다.
작동 원리 태양 전지판
간단한 정원 호스가있는 솔라 패널
수영장과 작은 방이있는 경우 매우 저렴한 비용으로 즉석에서 할 수 있습니다.
1) 적절한 길이의 물 호스를 옥상이나 그 행사를 위해 만들어진 랙에 직접 놓으십시오.
지붕과 파이프는 어두운 색이 바람직합니다. 최적의 태양 기울기 위도와 날짜에 따라 다릅니다. 태양 전지판 기울기.
프랑스에서는 최적의 태양 기울기가 40 °의 진폭에 따라 다릅니다. 그게 많아 여름철 (수영장 예)이나 겨울철 (태양열 온돌 바닥 난방)에 사용하고 싶다면 알아야합니다. 일년 내내 평균적인 결과를내는 간단한 해결책은 그 장소의 위도를 성향으로 취하는 것입니다.
2) 수영장에서 측정 가능한 결과를 얻으려면 수영장의 크기, 모양 및 용량에 따라 표면이 적어도 2 m² 이상이어야합니다.
3) 센서 유입구와 회수 호스는 수영장에서 정반대 또는 대각선으로 있어야합니다.
센서의 입구 파이프는 수영장 바닥에 놓아야합니다 (또는 가장 추운 곳).
4) 대형 수족관 펌프 또는 소형 펌프를 물 순환으로 사용할 수 있습니다.
5) 가능한 경우 센서 출력에서 ​​원하는 온도를 얻기 위해 펌프의 유량을 설정합니다.
6) 흡입구에 밸브와 스트레이너를 설치하여 각 정지 지점에서 펌프가 쉽게 빠져 나가는 것을 방지하여 펌프를 준비 할 수 있습니다. 이 물의 수준의 더 준비가 설치되어 있어야합니다.
이러한 시스템은 극도의 단순성에도 불구하고 수영장 물을 며칠 만에 가열 할 수 있지만 간단한 세면대 또는 어린이 수영장에서 비슷한 테스트를 시도 할 수도 있습니다.
격판 덮개를 가진 태양 전지판
골판지 철판을 얻으십시오. 제안 된대로 간단한 구조로 만드십시오. 패널을 햇빛을 향하게하십시오.판금 태양 전지판태양 전지판 자동 건축천천히, 약 10 리터 / 분의 물을 흐르게하십시오. 태양이 존재하는 경우 몇 분 안에, 당신은 예를 들어 작은 아이들의 수영장에 먹이를 줄 것입니다.
오래 된 물 라디에이터와 태양 전지 패널
상당히 경제적 인 솔루션이며 매우 빨리 달성 할 수있는 것은 단순한 유압 라디에이터 (물)를 검정색으로 칠하는 것입니다.
태양열 패널 라디에이터
현재 새로운 라디에이터는 일반적으로 물과 지느러미가 들어있는 2 부품으로 만들어집니다. 매우 경제적 인 태양 전지판을 얻으려면 아래의 그림과 같이 지느러미를 제거하고이 라디에이터를 열어 두십시오.
2과 3 m2 사이에 "열린"표면이있는 알루미늄 라디에이터는 DIY 상점에서 150와 200 사이에 9 개 있습니다.
태양열 패널 라디에이터 자동 건축
주어진 화력은 패널에 제공 할 수있는 최대 태양 광 발전량의 1,5 배에 해당합니다. 2000 W 라디에이터는 1300 W의 태양력을 제공합니다.
전해 구리 - 알루미늄 쌍 처리 : 2 금속을 동일한 네트워크 (플라스틱 링 또는 호스 끝)에서 사용하는 경우 전기적으로 절연시켜야합니다.
EPDM 유연 패널의 태양 전지판
모든 경쟁 (150 250 € 6 7m²)을 무시하고 1 인당 가격으로 수영장 선반에서 판매 된이 패널은 여름을위한 영구 측면 패널을 구성 할 수 있습니다. 겨울철에 서리가 나는 경우 반드시 배수해야하지만 EPDM만으로는 서리 방지 효과가 있습니다. 다음은 여름 7에서 2 €로 프랑스에서 판매 된 2007 m189 태양 전지 패널의 예입니다.
태양 전지판 EPDM 자동 건축
시스템은 그대로 사용할 수 있지만 유리 아래에서는 성능을 향상시킬 수 있습니다!
통합 EPDM 태양 전지판
오른쪽에는 지중해 지역의 지붕에 통합 된 EPDM 태양 전지판의 예가 나와 있습니다.
5) 유약과 함께 "클래식"구리 태양 전지 패널 : 건설의 기초
태양열 패널은 복잡하지 않으며 우리는 매우 훌륭한 성능을 얻을 수 있습니다.
기초 자료. 또한, 자체 구조는 일반적으로 패널의 더 나은 통합을 허용합니다
태양.
따라서 쉽게 사용할 수있는 재료로 간단하게 태양 전지판을 만들 수 있습니다. 비용은 대개 매우 낮습니다.
도구가 축소되고, 직소, 톱, 망치 등이됩니다.
a) 경우 : 가능한 경우 10에서 15 mm까지 합판으로 외부 품질로 만들어집니다.그것의 상자 태양 전지판을 제조하는 것을 계획한다 증원, 나무의 간단한 사각형. 이상적으로는 흡수재 패널이 제일 먼저 선택되지만 값 비싼 구리. 그런 다음 아연 도금 시트 또는 알루미늄 시트. 컬렉터 파이프는 직경 12 mm의 20 배관 용 구리 튜브입니다.
유리 울 또는 암석 단열재 (상단 : 자연 단열재, 자연 절연 폴더).
b) 유리 표면 :이 유리에 철분이 거의 없거나 전혀 없는지 확인하여 품질을 확인하십시오. 이것은 유리의 가장자리를 확인하여 쉽게 제어 할 수 있습니다.
가장자리에 녹색이 많이 보이면 그 유리를 사용하지 말고 철분이 적은 유리를 사주세요.
Plexiglas의 사용은 가능합니다. Plexiglas 4mm을 최소한 두껍게 선택하십시오. 그렇지 않으면 반투명 패널 (어두운 색상이 좋음)을 사용할 수 있습니다.
구리 네트워크 태양 전지 패널 제조 계획
태양 전지 패널의 절단
더 읽기 :
몽타주를 선물하거나 다른 사람들의 몽타주를 보아라. 태양열 포럼
자동 건설 포럼
열 펌프와 태양열 커플 링
프랑스의 태양 잠재력 : 태양지도
페이스 북 댓글
6, "태양 광 패널 제조 또는 제조 : 제조 팁"
  1. 안녕
    나는 4 태양 전지판을 모험에 착수하기 위해 주저하는자가 제작자로 사용했다.
    온수기 크기 154 X 106 유리 섬유 셸
    그들은 LA의 높은 알프스 산맥의 먼 구석에있다. Beaume 05140
  2. 그것이 작동하지 않는 검은 색 파이프는 잊어 버려. 파이프가 너무 길다는 단순한 이유 때문에 파이프의 시작 부분에서 물이 가열되고 너무 뜨거워서 열을 얻는 대신 열이 손실됩니다. 오늘 밤 효과를 내기 위해서는 거대한 펌프가 필요할 것입니다 ( http://sunberry.io/fr/fabriquer-panneau-solaire-thermique).
    판금 솔루션의 경우 낮은 유량을 사용한다고 말합니다. 이것은 패널의 출구에서 직접 뜨거운 물을 사용하고자하는 경우에 해당되지만, 폐쇄 회로에서 수영장이나 맨의 탱크를 가열하는 것이라면 가능한 한 강한 흐름이 필요합니다. 힘 계산 공식을보십시오.
  3. 안녕하세요. 저는 제 태양 광 패널 중 하나의 유리를 깨고 뜨거운 물로 나를 먹이려고 제 땅에 두었습니다. 유리에 철을 적게 넣으십시오. 강화 유리는 4mm에 적합하거나 du3,2에 적합합니다. 유리 종류는 대답에 정말로 감사드립니다.
  4. 나는 알루미늄 라디에이터를 굴처럼 굴리는 기술을 이해하지 못합니다. 라디에이터의 유형을 지정할 수 있습니까?
    메르
코멘트를 남겨주세요
