게으른 채소 짚 바닥
렉스의 게으름꾼 : 건초로 쉽게 정원 가꾸기
이 기사를 친구와 공유하십시오 :
Le 게으른 부엌 정원 : 건초로 쉽게 정원 가꾸기. 헤이 : 수퍼 머티리얼 "4 in 1"
DR 사진 : 디디에 헬름 스타터.
입문 사진 : 토양에서 자란 채소는 절대로 작동하지 않습니다 - 스페이드가 없으며, 곡괭이도없고, 괭이도없고, grelinette도 ... 그리고 물론, 경운기를 사용하지 않고!
다른 물질 (짚, 퇴비, 나무 껍질, 죽은 잎 ...) 대신에 건초를 사용하는 것이 장치의 핵심입니다. 그는 4 필수 역할을 수행하여 정원사가 편안하게 지낼 수있게합니다.
첫째, 불투명 한 덮개 (두께가 충분하다면)처럼, 더 이상 발아하지 않는 일년초 잡초를 막습니다. 괭이 나 발굴 할 필요가 없습니다.
둘째, 지렁이 (특히 수직 갤러리를 파는 "anecic worms"그룹의 지렁이)를 포함하여 토양에 생물학적 생명체를 강하게 유지합니다. 그들은 먹이가 많기 때문에 수없이 많이 활동할 것입니다. 실제로, 그것은 토양을 "건설하고"건설하기 위해 일하는 조직들의 전체적인 무기입니다. 이 활동으로 인해 glus가 분비됩니다. 그것은 토양의 "악화"과정을 촉발합니다 ( "퇴화"의 반대). 따라서 자연스럽게 어떤 일도없이 이것은 몇 달 안에 "쿠커 스로 표현되는"토양으로 이어진다. grelinette를 파거나 통과 할 필요가 없습니다. "그리고 무엇보다, 벌레를 자르면서 벌레를 학살하는 경운기를 사용하지 마십시오! "
게으른 정원 : 벌레와 밀짚
"긁어서"조금씩, 벌레는 사방에, 그들을 공급하고 그들을 보호하는 담요 아래 있습니다 ...
게으른 정원 : 주물
"turricules"는 정원사의 진정한 조력자 인 "anecic"웜, 수직 갤러리를 파는 사람들 ... 웜 그룹의 강렬한 활동의 ​​신호입니다. "방향을 향한"방향이 있기 때문에!
또한 덮개는 침식으로부터 토양과 그 유기체를 보호합니다. 빗방울의 영향으로 형태가 변형되지 않는 "덩어리"(집합체); 심지어 폭풍우에도 불구하고, 그리고 경사지에도 불구하고, 그것은 침식의 흔적도없고, 미세한 입자도 사라지지 않았다. 다산은 남아있다. 바람과 태양으로부터 보호되어 토양은 촉촉하게 유지되어 유기체의 활동과 식물의 성장을 촉진합니다. 토양이 느슨하고 통풍이 잘 유지되도록 잡초를 제거 할 필요가 없습니다.
마지막으로, 건초의 분해는 토양을 제공하며 식물은 성장에 필수적인 모든 영양소를 제공합니다. 그리고 우리가 비료와 함께 가져 오는 몇 가지 "주요"요소 (유명한 NPK)뿐만 아니라. 이 요소들은 식물이 필요로하는 모든 것을 흡수 한 잔디 성장 중에 초원에서 채취되었습니다. 따라서 건초는 식물의 성장 속도에 따라 자연적으로 분해되어야하기 때문에 "매우 완전한 유기질 비료"입니다. 천천히 배출되어야합니다. 식물의 성장 속도에 따라 자연적으로 이루어집니다. 또한 계절의 리듬). 비옥 할 필요가 없습니다! 심지어는 "동물의 소화관을지나 건초의 영양소를 앗아 갔고, 짚과 섞인 건초의 잔여 물인 것"도 관심이 없다.
게으른 가든 양상추, 유기농 이상의 집
수정하지 않고 경작하지 않고 재배 한 양상추, 어떤 치료도하지 않고 ... 씹을 수 있습니다!
이것은 요약하면이 접근법의 기반이되는 "자연의 샘"입니다 ... 그 결과가 왜 그렇게 탁월한지를 설명합니다.
동안 빨대, 종종 몇 주 수확 축약, 제초제 전에 스퍼터링 살균제를 포함한 시리얼 입은 다양한 치료의 잔류 물을 포함 (제외하고는 "유기"빨대를 사용하는) 것을 주목해야한다 자연 초원의 건초는 대개 처리되지 않았습니다. "빨대 대신에 건초를 선호하는 이유가 더 많습니다! "...
마지막 놀라움 : "초원이나 풀밭, 심지어는 휴지기에 부엌 정원을 설치하면이 일을 훨씬 더 빠르고 더 잘 수행 할 수 있습니다." 는 "고전"정원에서 땅이 pummeled되었으며 부분적으로 중독 인구 anecic도 "유기"경운기, 비료 및 특정 농약을 많이 사용의 경우 낮거나 존재하지 않는 것으로 (구리 , 일반적으로 "유기"에서 사용되는 토양, 웜, 곰팡이, mycorrhizae에 대한 독약, 거기에 고정되어 있습니다). 그러한 토양의 경우, 자연적인 메커니즘이 다시 정상으로 돌아 오기까지 수십 년 동안 인내해야 할 필요가 있습니다! 초원에서는 모든 것이 "최고"가되도록 6 개월 또는 1 년이면 충분합니다!
보너스 : 디디에가 비디오를 통해 우리에게 Sillon'net, 디자인의 작은 도구 (회원의 도움으로) 의 forum경제학) 땅에 건초를 자르려면
더 읽기 :
2014 이후 Didier H.의 정원에 관한 작업의 후속 조치
Lazy Potager 소개
페이스 북 댓글
45는 "게으른 Did67의 주방 정원 : 건초로 쉽게 정원 가꾸기"
    1. 일단 설치되면, bindweed는 참으로 문제입니다. 내 방식대로하는 "클래식 원예". 논쟁의 여지가 많은 브랜드의 논란이 많은 제초제조차도 그 근절을 약속합니다. 시도해 볼 수는 있지만 다시 올 것이다!
      가능한 한 최선을 다할 수 있습니다 : "오염 된"것이 아니라, 꿀벌이 아닌 초원을두고 식물을 구입하거나 교환하여 설치하지 마십시오.
      내 부분은 정원의 절반이 깨끗한 또 다른 절반은 오래된 정원, 다시 한번 초원, "적당히"오염. 내가 많은 일을 할애 할 때, 나는 가능한 한 깊이 찢어지기 위해 하루에 몇 분 정도의 시간을 바친다. 2 ~ 3 년 후에, 그것은 "bonzaïsé"을 가지고 지친 것입니다. 잎이 생기 자마자 줄기는 에너지로 "재충전"됩니다.
      과목은 econolgy에서 여러 번 접근합니다 : https://www.econologie.com/forums/agriculture/jardiner-plus-que-bio-en-semis-direct-sans-fatigue-t13846.html [사이트의 내부 검색 엔진에서 "bindweed"사용]
      게으른 정원사
      1. 안녕
        영구적 인 뿌리 덮개에 물을 마실 수있는시기와 방법은 무엇입니까?
        나는 초보자이며 정보로 알 수 있듯이 대부분의 식물에 대해서는 젖은 잎이 권장되지 않습니다.
        주제에 대한 비디오가 있습니까?
    1. 내 지식으로는 지역이나 날씨가 아닙니다.
      이 방법은 매년 재배되는 잡초에 대해서만 효과적입니다. 그리고 이것은 두 가지 조건에서 : a) 한 해의 한 편에서 다른 한 편으로 영구히 층을 유지; b) 빛을 "차단"할 수있을만큼 두꺼운 층을 유지하십시오. (가을에 늦게 포장 된 건초 약 20cm를 넣거나 겨울에 아주 일찍 꺼내십시오. "다년생" , 그들은 지하에서 1 년에서 다른 것까지 살아남습니다. 봄에 그들은 기관지에 축적 된 매장지에서 뿌리 줄기, 결핵, 그루터기 등을 배출합니다. 그것들을 찢어 버립니다. 덮개의 년 후에, 우리는 잡초, 그것의 뿌리, 어려움없이 그것의 지하 기관을 찢는다 (bindweed를 제외하고!) 그리고 다년생은 그 때 아주 빨리 역시 퇴행한다.
      마지막으로, 완성되기 위해, 사람은 완벽을 추구해서는 안됩니다. 질문 할 첫 번째 질문은 "그것이 내 정원에 해를 끼치나요? ". 나는 채소가 차지하지 않는 부분에 항상 잡초를 남깁니다. 그들은 벌레를 먹이는 바이오 매스를 만듭니다. 그들은 "생물권"에서 뿌리의 분비를 통해 토양에서 살아있는 유기체를 유지합니다. 녹색 비료 파종에 지친 이유는 무엇입니까?
      게으른 정원사
  1. 안녕하세요, 초원에서 문화에 어떤 식으로 넣었습니까? 건초만으로는 충분하지 않거나 토양에 건초를 뿌리지 마십시오. 나는 그것에 대해 많이 모른다. 고맙습니다
    1. 초원, 첫 해에, 나는 뿌리지 않는다. 수염 나는 두꺼운 층의 건초로 덮고 토양이 "딱딱 할지라도"식물을 심습니다. (버킷으로 자란 식물) ... 그리고 나는 이것을 다듬을 "다년생 식물"을 찢습니다. 6 개월 후, "허브"의 흔적이 없습니다. 가을이나 해가 지나면 나는 밭고랑에 문제없이 뿌릴 수 있습니다 ...
      그러나 토양에서, 고랑에 뿌리는 것이 더 좋습니다. 건초는 연어의 발아를 막기 위해 거기에 존재하기 때문에, 당신이 뿌린 것의 발아를 막을 것입니다 - 그것은 차이를 만들지 않습니다! 그래서 너는 밭고랑을 열어야한다. 그래서 빛은 땅에오고, 2 년째부터 거기에 씨를 뿌린다.
      기사에서 모든 것을 설명 할 수 없다는 것을 이해하게 될 것입니다. 나는 이것이 140 페이지에서 가장 잘 설명되는 econology를 따르도록 여러분을 초대합니다!
      디디에, 게으른 정원사.
  2. 나는 그런 식으로 조금 연습한다. 작은 경작지와 많은 뿌리 덮개 (건초, 풀 베기 ...).
    Didier와 동의하지만 2 문제가 있습니다.
    체계적으로 나의 뿌리 덮개를 화나게하는 블랙 버드 ... 그리고 묘목을! (내가 가지고있는 건초가 많을수록 내가 가지고있는 검은 고양이가 더 많아진다.) 블랙 버드를 사냥하는 방법?
    지렁이에 잔치를 남기고 땅을 롤러 코스터로 바꾸는 두더지 ... 경로에서 일부 식물을 자릅니다. (나는 매년 12 개의 함정을 덫에 걸리지 만 항상 그렇다).
    나는 멀칭을 일시적으로 멈추려 할 때까지 큰 문제가되고 있습니다.
    나는 2 년 이후로 내 온실에서 지하 개미와 뿌리 진딧물의 침입도 있지만 멀칭과 관련이 있다고 생각하지 않는다. 그것을 제거하는 방법?
    ...하지만 누가 그의 작은 걱정을하지 않습니다!
    1. 미안 해요, 나는 그 시간에 zapped :
      - 블랙 버드와 같은 문제가 있습니다. 그들은 "epigee"벌레 (표면), 그들을 위해 선택의 요리에 매료됩니다; 나는 모종에 새를 뿌리는 경향이있다. 더 발전된 식물들에게는 더 이상 피해가 없습니다 ...
      - 나는 두더지가 그런 발달에 도달하고 해로울 수 있다고 생각하지 않았다. 실제로 그들은 웜에 의해 끌립니다. 그들은 그들의 길에서 뿌리를자를 수 있지만, 내가 한꺼번에 가지고있는 육식 동물이나 두더지 쥐와 같은 피해를 입지는 않습니다. 그리고 내가 함정에 빠졌음을 ...
      - 올해도 개미와 진딧물이 뿌리 내리고 있습니다 (나는 지하에서 식물, 개미가 자라며 우유 진딧물이라고 생각합니다). 나는 초여름의 강수량 초과, 너무 추운 토지 및 금년 보조제가 없을 때 발생하는 불균형 때문에이 사실을 설명했다 ... 온실은 "복잡한 시스템"이다. artificialised. 나는 아직 하나도 가지고 있지 않지만 그것에 대해 생각하고 있습니다 ...
    2. 검은 곰을위한 안녕하세요 투명 금속을 넣었습니다. 농담이 아닙니다. 나는 땅에 쓴 75 X 100 mm의 망사를 메쉬로 썼습니다. 나는 바늘 사이로 돌아 간다. 내가 심은 후에 나는 가끔씩 지나가고, 필요하다면 나는 잎사귀들을 지시한다. 두더지가 둥근 모서리가있는 물동이를 가지고 물을 묻혀서이 가장자리가 땅에 떨어지게하고, 5cm의 물을 넣어 몰리가 수영을 배우고 특히 물이 잘 퍼지도록하십시오. 모이스처러는 두더지를 끌어 당깁니다. 진딧물에 대한 나는 많은 압생트 + 압착 + 검은 비누와 토마토 purine (나뭇잎이나 탐욕)을 사용합니다 나는 정원의 구석에 퇴비 더미를 만들지 않습니다 나는 식물이나 야채와 자연 사이에 모든 것을 넣어 나머지는 피곤한 점이 무엇인지
      2016에서는 스프레이를 포함하여 400l의 물을 사용했습니다.
  3. 게으른 정원을 초벌칠하기 시작한 지 수 주일이 지났습니다. https://www.econologie.com/forums/agriculture/comment-commencer-un-potager-du-paresseux-les-etapes-et-conseils-t14895.html
    나는 우리가 5th 효과 (3ieme 목록 Didier에 간접적으로 "보호"라는 용어에 포함되어 있음)를 추가 할 수 있다고 생각하지만, 명확한 결론을 얻을 자격이 있다고 생각합니다. 열 보호의 효과입니다!
    정말로; 퍼머 컬쳐에 사용 된 짚보다 훨씬 더 아름다운 건초 덮개가 열적으로 토양을 보호합니다. 건초 더미 아래 밤에 퇴비에 음식을 저장할 때마다 온도가 약간 차이가납니다. 그래서 더 높은 온도는 더 중요한 생물학적 활동을 말합니다!
    나는 단점을 안다 : "오염"의 경우, "기생충"(넓은 의미에서)은 겨울에 완전히 서리에 의해 죽지 않을지도 모른다!
    대중적인 생각 (아마도 거짓 ???)은 추운 겨울이 지나면 토양이 "오염 제거"된다고 주장합니다.
    1. 모든 것이 차가운 에피소드의 지속 시간에 따라 달라집니다. 이렇게하면 온도 편차가 "부드럽게"됩니다. 그러나 15 일 후에 - 10 °, 이것은 약간의 청소를 막지 못할 것입니다 ... 죄수를 위해 - 15 ° 스텔스 1-2 박은 훨씬 적은 효과를 가질 것입니다 ...
      단열은 봄 또는 겨울이 끝날 때 토양 온도의 ​​상승을 늦출 것입니다. 그러면 이것은 결함이 될 것입니다. 인내심은 파종이나 심기 전에 재배해야합니다. 생물학적 순환이 지연 될 것입니다 ... 내 경험, 올해를 제외하고!, 그것은 더 강한 성장을 따라 잡는 경향이 있었습니까 ... 문화에 따라 자연스럽게 뉘앙스를 ... 첫 번째 무우를 위해, 우리는 기다려야 할 것입니다 ...
      1. 안녕하세요 디디에, 그리고 당신의 경험을 공유해 주셔서 감사합니다. 현재 저는 오히려 "생물 집약적 인"시스템을 운영하는 정원사이지만 만족스럽지 않습니다. 나는이 겨울을 나갈 것입니다. 그러면 처음부터 시작할 수있는 기회가 주어지며, 여러분의 시스템이 제게 많은 관심을 끕니다. 봄에 대해서, 제 브레이크 중 하나였습니다. 2 월과 3 월에 뿌리 덮개를 제거하여 토양을 따뜻하게하고 기절 위험을 방지하는 것이 가능하고 이익이 될 것이라고 생각하십니까? "프로"로서, 나는 지연을 거의 감당할 수 없으며, 나는이 지연을 극복하기 위해 정원 온실을 덮고 싶지 않다 ...
        또는 뿌리 덮개 위에 검은 색 방수포를 사용하면 온도를 올리는 것이 효과적일까요?
        , 감사합니다
        줄리안
    1. 아니. 우리는 "게으름을 길러야"합니다. 그래서 가능한 한 적게하십시오. 거기에서, 풀은 느리게 들어올 것이고, 잎은 망가질 것이고, 그루터기는 남아있을 것이다. 너 끝났어! 빛이 없으면 돌아 오지 않을 것입니다. 너가 충분히 두껍게 두는 경우에, 그것은 관통하지 않을 것이다.
      다년생 만이 관통합니다 (민들레, 야생 밤, 엉겅퀴, 질경이, 질경이, 있다면 ...). 첫해에 가능한 한 섬세하게, 건초를 거쳐 뿌리 줄기 또는 뿌리 줄기 또는 전구 (식물에 따라 다름)를 사용하여 찢어 야합니다.
      Cordialement
  4. Bonsoir,
    나는 채소밭을 가지고 있으므로 grelinette와 함께 일하고, 건초를 넣기 전에 잡초를 제거해야하는지 알고 싶었는데, 나는 빨대로 이미 같은 일을했습니다.
    답변 주셔서 감사합니다
    계집애
    1. 당신도 grelinette를 떨어 뜨린다. .. 잘, 그것은 쓸모가 없다. 최악의 경우, 그것은 약간 해롭다. (분명히 스페이드보다 작고, 경운기보다 훨씬 적다.) ...
      Cordialement
  5. 안녕하세요 디디에, 지식을 공유해 주셔서 감사 드리며, 오직 당신 만이 무료로 또는 단지 당신 만이 이야기합니다.
    개인적인 이유로 인해 인생을 바꿀 생각을한지 1 년이 지났기 때문에 마켓 가드가되고 작물의 파생 상품을 파는 일이 있습니다. 1 년간 나는 퍼머 컬쳐에 대한 매력을 가지고있는 모든 비디오를보고, 슬프고 안심할 수있는 관찰을합니다. 당신이 프랑스에서 유일하게 (프랑스 비디오 만 보는) 과학적 방식으로 노출하기 때문에 슬픈 일입니다. 농업 경제학자로서 당신의 일자리의 일부) 지하실의 운영, 그리고 감히 당신이 그것을하기 때문에 안심하고, 우리가 마침내 배울 수 있습니다. 그래서 저는 퍼머 컬쳐 (약간 맥락이 오래되었습니다)에 관해서는 의심 할 여지없이 가장 완벽한 선생님이라고 말할 수 있다고 생각합니다. 당신은 관련 농장이나 다른 농장의 경험이 없을 수도 있지만 완벽한 지하실의 기초는 과학적으로 만 밝혀집니다.
    퍼머 컬쳐의 모든 애호가들은 Damiens Dekarts와 다른 아름다운 사람들을 볼 것입니다.
    permaculture의 특정 경험과 우리 (아마추어) 꿈. 그들은 우리를 시험해보고 싶습니다 ... 그러나 당신은 우리에게 거기에 도달하는 방법에 대한 과학적 설명을줍니다 : 지렁이의 농부가되어 균사체를 개발하십시오. permaculturists 인 것을 주장하는 그들에서 보이는 더 이상 grolinette 또는 다른 말도. 당신없이 연고하지만, 감사합니다, 나는 단 한 가지를 말할 것입니다 : 퍼머 컬쳐의 개념은 일본 (인터넷을 생각하는)에 1928을하고 있지만,이 퍼머 컬쳐 감독의 실제 강도, 첫있다 이 (증식 웜)에 대한 근본적인 강조는 건초 ... 난 당신이 너무 겸손 그렇게 공개적으로 말을 볼 수 있지만 신중하게 고려 후, 나는 생각, 67에라는 Didier2016입니다 당신이 정말로 바라는 진짜 의상을 고수하는 한 : Inventor of Econology. 그것은 퍼 매커 배처의 가장 완벽한 공개 된 형태 일뿐입니다 .... 퍼코 컬쳐 (paraculture) 기반의 생태학.
    이 디디에에게, 감사합니다. 인류의 이름으로 두 번 감사드립니다.
    마침내 그의 질문에 대한 답을 얻은 남자와 사인을했다.
  6. 안녕하세요. 정원보다 항상 자연스러운 일을하는 사람. 나는 결코 어쨌든 대우를받지 못한다. 나를 위해 아주 적은 양의 잡초. 나는 "잡초"로 나의 정원을 공유한다. 갑자기 나는 질경이와 함께 다년생 유두종자의 길을 올리고, 나는 먹이를 보게되어 기쁘다. 엉겅퀴는 내가 그들에게 맡기고, 내 동물 (토끼 염소)은 퇴비를 거치지 않고 정원에 직접 청소하고, 여름에는 잔디를 깎아 내린다. 모든 방법으로 강요하지 jaurais) 내 이웃의 말에 통과는 5h 매트의 이전이 jurasic 및 프로세스가 모든 이벤트 근처에 가질 때까지 그라운드 복귀에 이미 니켈 정원 잡초되고있다 나는 종종 더 아름다운 야채로 그들을 때렸다.
    그리고 이번 여름에 저는 비디오를 발견했습니다. 저를위한 계시입니다. 마지막으로 내 정원에서 무슨 일이 일어나고 있는지에 대한 과학적 설명. 그래서 올해 저는 잘하고 있습니다. 건초의 20 좋은 cm 정원에 사방. 나는 여전히 양인데와 대황을 위해 동물의 배설물을 보관했다.
    나는 온실을 떠났는가? 아직도 사용 중이며 토마토, 후추, 샐러드를 먹고 있습니다.
    건초도? 나는 여름에 여전히 좋은 잔디 껍질을 가지고있다. 건초를 덮기 위해 물을 주어야합니까? 겨울에는 온실이 건조한 토양에서 비워지고 봄을 기다립니다.
    개인 메모, 나는 분쇄 한 나무 고비, 지렁이를위한 낙원을 가진 나의 딸기를 짚.
    1. 죄송합니다.이 토론을 좀 해보았습니다.
      나는 온실에 물을주지 않을 것이다. 건초를 마른 채로 유지하는 것만큼이나. 야채를 적시 지 마십시오. 나는 건초 아래 또는 각 토마토 식물, 가지 등의 밑바닥에만 물방울을 뿌린다.
      그러나 저는 둥근 베일을 사용합니다. 건초는 조밀하고 나머지는 조심스럽게 펼쳐 놓으면 공기가 내리지 않습니다.
      건초의 경우, 내가 할 수있는 한 최선을 다해 줄 것이며, 포크로 두들겨 치거나 걸어 갈 두 개의 널빤지를 걸을 것입니다 ...
      하지만 아직 온실이 없기 때문에 "보장"할 수는 없습니다 - 조건부를 사용합니다 ...
  7. Bonsoir,
    이 모든 의견을 주셔서 감사합니다 ... 나는 내가 무엇을 더 많이 또는 덜 잘 연습했는지 발견하고 확인하므로 도움이 될 것입니다.
    나는 그녀의 온실을위한 16 / 11에 대한 Stephanie의 논평을 기다릴 수 없다. 나는 1 개와 아직도 토마토가있다 그러나 진실하다, 다른 년은 비어 있고 건조한 땅에 남아있다.
    그래서 나는 건초를 도처에 전파 할 것입니다. 3 년 이후로 내 정원에 침입 한 클로버를 질식시키려는 작은 희망.
    , 감사합니다
    파티마
  8. 안녕하세요
    올해는 "게으른 주방 정원"을 만들겠습니다. 나는 모든 비디오를보고 멋진 정원을 찾습니다. 나는 민달팽이에 관한 질문이있다. 내 정원에 문제가있다. 맥주 함정에도 불구하고 매일 밤 슬러그 수확. 잘 지내니? 좋은 생각있어?
    유엔 그랜드 메르
    꼬리풀 무리
  9. 내가 페르 피냥에 있다는 것을 당신이 발견했을 때 열정을 가지고, 나는 할 것입니다.
    이러한 맥락에서 남쪽, 태양 및 탈수, 필요한 습도 관리 방법. 답변 및 지식에 감사드립니다.
    1. 나는 습도 감각을 관리하지 않습니다. 나의 야채는 서쪽을 향해 경 사진이면서 남쪽을 향하고있는이 주방 정원에서 햇살을받습니다. 비록 페르 피냥에서 강도가 조금 더 높다 할지라도 토양이 젖은 상태라면 큰 문제라고 생각하지 않습니다.
      그리고 거기에서, 토양의 영구적 인 덮개는 토양을 촉촉하게 유지하고 물 저장을 보호함으로써 (2015, 우리와 함께 가뭄의 해에 일정한 한계 내에서, 나는 "drop-in" "식물은 물을 소비하며 바닥 덮개가있는 시스템이라 할지라도 예비가 결국 비어있는 것처럼 보입니다. 가장 경제적 인 차의 탱크가 아무 것도하지 않고 돌면 빈 탱크가 끝날 것입니다. 가득 차 있고, 가능한 "기적"이 없습니다).
      버섯의 존재를 추가하십시오 (Youtube의 비디오 참조) : https://www.youtube.com/watch?v=69HMVyFelkI
      6에 대한 버섯; 더 세계의 곰팡이 기록 보유자 - 버섯은 약 15 시간 우리 식물의 물 추출의 "힘"(우리의 식물에 대한 90 바의 흡입에 도달이 900!
      - 그들은 필라멘트에 물을 "저장"합니다.
      따라서 mycorhize 라 불리는 협회의 "버섯 뿌리"는 물을 추출하고 현저히 보존 할 수있는 능력을 부여하여 식물을 인터넷에서 트뤼플과 관련하여 "화상 트뤼플의 필라멘트가 물에 "찌르다"때문에 잔디가 말라 버리는 나무 아래에이 지역.
      우리가 그늘을 잡아야한다면, 높이 식물 (관목)을 번갈아 가며 남북 방향의 행에 심었습니다. 이와 같이,이 열 사이의 채소는 그날의 3 / 4 그늘에있을 것입니다.
      그러나 태양이 식물의 에너지임을 잊지 마십시오! 그래서 그것을 "적"으로 만들지 말라. - 약간의 희귀 식물을 제외하고는 잘못했다. 이것은 많은 정원사가하는 많은 "헛소리"중 하나입니다.
  10. 저는 지난 5 월과 6 월의 젖은 두 달 동안을 제외하고는 "큰"슬러그 문제가 없습니다. 나는 다음 요소들이 그것에 기여한다고 생각한다.
    - 풀밭 길을 유지합니다. 그들은 굼벵이의 가장 중요한 육식 동물, 캐러비 (이 곤충은 종종 밝은 녹색)뿐만 아니라 staphylines (그것은 전설적인 고슴도치가 아닙니다!)에 대한 피난처입니다 ...
    - 장애물 없음 : 선반 없음, 판자 없음 또는 이러한 보조 장치의 흐름을 방해 할 수있는 것.
    나는 보통 겨울이 끝나갈 때 일부 민달팽이를 가지고있다 : 그들은 곤충보다 더 빨리 활동한다; 모든 것은 순서대로 진행됩니다. 즉, 나는 항상 제한된 손상을주는 몇개의 굼벵이를 가지고 있음을 의미하지만, 갑자기, 나의 보조 장치 또한 항상 먹어야합니다. 무엇보다 그들을 근절하려는 것은 아닙니다 ...
    나의 주된 원칙은 기생충을 가지지 않기 위해서이 기생충을 "키울"필요가 있다는 것입니다. 그것은 보조 장치를 끈다.
    그래서 저는 정원에서 몇 미터 떨어진 곳에 "고슴도치 정원"을 설치하고 있습니다. (홀스타인 정원이 있기를 희망합니다.) 식물은 굼벵이 매우 매력적입니다 : hostas , 금잔화는, 해바라기, 블루 엉겅퀴 (Eryngium)는 ... 난 항상 두 가지 또는 세 가지를 결합하려고 : 유틸리티 / 미용 / 생물 다양성이 (파란색 엉겅퀴가 아주 좋은, 그것은 아름다운 부케의, 해바라기 너무 아름답고 새들에게 먹이를주기 등).
    자, 민달팽이의 문제점 중 하나는 많은 종들이 있고 각각에 자체의 "식단"이 있다는 것입니다. 나는 한낮 중반에 카네이션에 커다란 오렌지가 뻗어 있음을 발견했지만, 당근을 당길 때 당근 사이에 카네이션을 넣을 때, 하얀 달팽이들이 웃었다. 당근에 돌진했다. 나는 손으로 그들을 데리러 와야했다. ..
    나는 아직 굼벵이의 생태에 대해 모른다. 나는 반드시 해결책을 가지고 있지 않다. ... "퇴비"(저조한 관리)는 종종 피난처이다. 왜냐하면 어떤 종은 초기에 유기물을 좋아하기 때문이다. 분해 ...
    1. Bonsoir,
      굼벵이 들어, 모든 것을 말한 = 그들을 관리하는 가장 좋은 방법은 내 생각에 약간의 정원이 조화로운 생태계 균형을 끝내고있다. 나는 또한 헤지스와 관목의 존재가 새가 앉을 수 있다고 생각한다. 그들은 강력한 포식 동물이다.
      그러나 너는 짐승을 알기 위해 배워야한다. 왜냐하면 나는 너를 Hervé Coves의 환상적인 비디오 "유튜브의 총알 관리"를 보라고 초대한다. 너는 같은 방법으로 굼벵이를 보지 않을 것이다!
      1. 안녕하세요
        실제로,이 비디오는 굼벵이와 부엌 정원에서 또 다른 모습을 가질 수 있습니다 ...
    2. , 디디에 안녕하세요.
      BRF를 성공적으로 사용한 이후로 몇 년이 지났습니다.
      2 년 이래로 나는 너의 닥나무 잼을 만들 수있는 아주 좋은 결과를 뿌리 뽑기의 너의 방법이다.
      그것은 earthworms, 표면 가구 및 함께 이동하는 모든 살아있는 종에 대한 천둥의 작품 .... 다른 슬러그와 다른 식물 약재를 포함합니다. 여기 고양이가 있습니다. 자라는 모든 것은 밤에 나뉘며 ... 잠잘 때.
      건초 시절에 조용히 소화 할 것입니다. 어느 쪽도 보지도 알려지지도 않았다!
      나는 그것을 결코 보지 못했다. 히말라야 산 감자 식물, 무, 콩, 호박, 가지, 마늘을 지그재그로 만드는 굼벵이 덩어리 .... 모든 일이 끝나고 식물 성장 시간이 없습니다.
      2 주 이후, 게으른 방법 (및 일일 샤워)은 나에게 밤 늦게 전정 살충제와 22h 달팽이 샷을 강요합니다. 게으른 정원은 나를 잠 못하게합니다! 높이; -)
      인구는 크게 감소했지만 식물의 잎은 계속 구멍이났다. 나는 무엇에 의해 결정할 수 없다. secateuriser에 불가능한 작은 흰색 슬러그? Earwires? 내 야행성 후 갈색 슬러그가 나왔어? 나는 이식을 멈추지 않는다.
      작년의 또 다른 문제는 가구가 표면에 있지만 매우 작고 지하실을 떠난다는 것입니다. 갤러리를 방문하는 쥐를 좋아합니다. 내 방법 : 건초를 통해 약간의 웃음 소리를주고, 지하실을 "흔들며"주로 부엌 정원 주변의 기존 갤러리를 깰 수 있습니다. 선충류 래트는 비 안정 토양을 좋아하지 않습니다.
      나는 밀짚의 얇은 층 아래 파종을 확인합니다. 그것은 자라지 않습니다.
      아르비 오트 사보아
  11. 좋은 저녁 디디에
    어제 비디오를 발견했습니다. 그 이후로 나는 그들을 하나씩 삼켜 먹는다.
    내 정원은 모래 위에있는 구식 침엽수 림입니다. 영구적 인 활엽수로 시작한 지 13 년이 지났습니다. 약 10 년 이래로, 저는 2 회를 일년에 줄였습니다. 2 년이 지난 지금, 좋은 징조라고 생각되는 진균 (마침내 보이는 부분)의 분명한 발전을 봅니다.
    문제는 내가 작물을 재배하면 현장에서 더 많은 건초를 구할 수 있다는 것입니다. 가까운 숲에는 양치류가 가득합니다. 덮개에 사용하는 것에 대한 당신의 의견을 알고 싶습니다.
    Cordialement
    미셸
  12. , 디디에 안녕하세요.
    내가 내 동영상에 대한 열정과 나는 단지 2 계절이있는 섬의 REUNION에 intalled있어 제외하고 내가 곧 ... 내 채소 정원을 시작,없이, 대도시에 비해 6 개월 오프셋 가상의 서리에 대한 두려움 ... 죄수, 해충 및 질병으로 ....
    여기 건초 자연 초지를 찾을 수 있지만 건초 잔디 토지 거의 수평 화산 슬래그에 뿌려진 ...하지만 1의 m 높이에게까지 갈 수 침략 콩과 식물 (Desmodium의 intortum)이 있습니다 : 함께 건초,이 트릭을해야한다 ... (이 그녀의 사랑의 씨앗을위한 접착제 접착제 별명 ...)
    나는 씨앗 (쐐기풀, 콩 콩드 ...)을 찾기 위해 거대한 문제가있다.
    나는 에세이를보고하고 사진과 코멘트를 보내 줄 것이다 ...
    다음 비디오를 보러 곧 ..
    다시 한 번 감사
    제라르
  13. , 디디에 안녕하세요.
    나는 몇 달 동안 당신의 비디오에 대해 배우고 있었고 11 월 2016에서 나는 게으른 정원에 들어가기로 결정했습니다.
    나는 14 판자를 ​​만들었습니다. 1 mx 5 m과 50 cm 사이의 간격으로, 저는 나무의 오크 잎 10 cm 전체와 건초의 10 cm을 덮었습니다. 내 모든 오래된 채소밭이 덮여 있었고 나는 내 헛간을 내 헛간에 넣었다. 나는 또한 2 1.20 4 m 30 2 보드를 중간에 사용했다. 우선 저는 마늘, 양파, 양파 구근을 탱크에 자랐고 보드에 건초를 뿌려 놓았습니다. 2 주 전에 나는 XNUMX cm 콩을 땅에 눌러서 화분을 심는 토양을 맨 위에 올려서 건초를 뿌리면서 콩을 뿌렸다. 나는 건초를 발에 발로 올려 놓았다.
    저에게이 모든 세부 사항을 잘 주셔서 감사합니다.이 경운기를 보관 해 드리겠습니다.
    Pepito47
  14. 참고로, 마늘, 양파, 샬롯 전구는 감기를 두려워하지 않습니다. 건초 아래 땅에 직접 놓을 수도 있습니다 ... 노래를 부를 때 "피어싱"합니다. 튤립, 수선화, 수선화처럼 ... 게으름의 최적화는 쉽지 않습니다. 너무 자주, 우리는 "조작"을해야한다는 것을 "확신합니다." 실존 ... 이유식이 쉽지 않은 작은 약!
    Cordialement
  15. 안녕하세요. 여기 2 주 동안 비디오를 발견하고 공유해 주셔서 감사합니다. 나는 58 년의 숙녀입니다. 토마토 무침과 토마토와 가지와 스쿼시의 qq 피트가 제한 될 때까지 ... j ai 장소가 있지만 건강과 내 이웃처럼 징계로 정원을 가지고 동기 부여!, 나는 쓰레기 퇴비와 건초 양을 쓰레기가 ... 그래서 나는 풀밭이었던 정원 부분에 이것을 퍼트하지만 그것은 그렇지 않다. 올바른 시간이 아닐 수도 있습니다! ,,, 당신은 어떻게 생각하십니까? ... 적어도 성장하지 않으면 허브가 자라지 않을 것입니다 ... 나는 당신의 경험에서 영감을 얻었으며 계속 알려줄 것입니다. ... 동기 부여가 되살아 났기 때문에 감사합니다!, 감사합니다.
  16. 안녕하세요 디디에
    여러분을 읽어 주셔서 감사 드리며, 이제 저는 여러분의 비디오를 보려고합니다. 한 가지 질문 인 우리 집과 작은 정원 (120m2)은 작은 650m 패스의 맨 위에 있습니다. 우리는 종종 바람을 피우고 건초가 자연적으로 날아갈 때 두려워합니다. 나는 땅에 건초를 평평하게하기 위해 50mm의 사각 그물망을 놓을 계획이다. 좋은 생각입니까? 답변 주셔서 감사합니다.
  17. 안녕하세요
    귀하의 동영상에 큰 관심을 보이며,이 귀중한 정보를 보내 주셔서 감사드립니다.
    음식, 잡초 및 다른 쓰레기를 직접 땅에 뿌리라고 제안한 후 후회하지 말고 퇴비화 아이디어를 포기할 수 있다는 것을 이해해야합니까?
    비엔의 cordialement,
    크리스티안 하를 링겐
    벨기에 리에 주 지역에서 1 년간 퍼코 컬쳐를 경험하십시오.
    0032 492 20 17 00
  18. 안녕하세요, 저는 캐나다에서 편지를 씁니다. 나는 너의 비디오를 비틀 거리고있다. 나이가 들어감에 따라 삶을 단순화하려고 노력하면서, 당신의 방법은 나의 관심을 사로 잡았습니다!
    나는 잡초를 통제하기 위해 화단에 짚을 사용했지만, 내 실망스럽고 건초의 씨앗이 도처에 돋아 나기 시작했으며, 몇 주 동안 그들을 제거해야했습니다!
    그러면 내 정원에 건초를 직접 두는 것에 대한 나의 두려움을 이해할 것입니다!
    그래서 제 질문은 : 당신은이 문제를 어떻게 생각하고 그것을 정의하는 것입니까?
    고맙습니다. 좋은 여름 정원 가꾸기와 게으름 피우다!
  19. 안녕 디디에,
    시작하는 방법? 내 정원은 잠시 동안 키가 큰 풀, 쐐기풀, 들쭉날쭉 한 풀밭으로 이루어진 풀밭 ...
    내가 올바르게 이해한다면, 내 땅을 덮기 위해 이렇게 쌓인 건초를 깎고 지켜야합니다. 얼마나 오래 기다려야합니까? 3 개월 더?
  20. 안녕하세요 디디에, 나는 일주일 전에 게으른 정원을 알지 못했습니다. 나는 주로 내 콩과 식물 (콩, 병아리 콩, 완두콩 ...), 일부 지방 종자 (해바라기, 유채 ...)과 곡물 (밀, 옥수수)에, (... 호박, obergines) 내 과일 나무를 내 채소를 생산하고 싶습니다. 그리고 4은 알을 낳습니다. 만 우유와 고기가 상업적으로, 모든 다른 집에서 생산 구입할 수있다. 귀하의 의견으로는 400 m500의 2이 저에게 충분하고 매일 거기에서 얼마나 오래 보내야합니까? 나는 또한 증가하는 계절을 연장하고 작물 잔류 물로 만든 퇴비와 수직 구조에 성장과 혼합 짚으로 정원 온실의 생각했다. 기생충과 생산성에 대해 어떻게 생각하십니까?
  21. 안녕하세요
    나는 구근에 관한 몇 가지 발언을 읽었다. 건초에 양파, 샬롯, 마늘,
    나는 정말로 가고 싶다. 조언
    고맙습니다
    프레드
  22. 안녕하세요 디디에
    좋은 조언을 해주셔서 감사합니다.
    유기농 건초를 제공하기 위해 언젠가 내가 생각하는 존 (Biobernai)에서 우리에게 말했습니다.
    어디에서 찾을 수 있습니까?
    메르
  23. 안녕하세요
    잔디 깎기로 짚을 대체 할 수 있습니까?
    나는 지난 가을과 이번 봄에이 잔디를 길러서 벌레 대신에 20의 거대한 코카 페르 애벌레 (작은 손가락으로 크게)를 발견했습니다 !!!
    산에 살면서 빨대를 발견하기가 어렵습니다.
    당신의 응답을 사전에 감사합니다
코멘트를 남겨주세요
