ADX 표시기와 거래하는 방법?
이 기사를 친구와 공유하십시오 :
사용 가능한 기술 지표가 여러 개일 경우 효율적인 거래를 위해서는 적은 수만이 실제로 유용합니다. 그 중 ADX 표시기가 게임에서 빠져 나옵니다. 이유와 사용 방법을 설명합니다.
ADX 표시기 란 무엇입니까?
주식 시장 지표
패 'ADX 표시기 주식 시장 추세의 강도를 측정하는 기술 지표입니다.
ADX는 프랑스어의 Average Directional movement indeX의 약어로 평균 방향성 운동 지수입니다.
이것은 DMI 또는 방향 이동 지수의 일부로, 1978에서 J. 웰즈 와일더, 아버지 지표 RSI, ATR 또는 SAR 포물선.
DMI는 기술 분석에 널리 사용되는 지표이며 MetaTrader 4와 같은 다양한 거래 플랫폼에서 표준으로 제공됩니다.
ADX 기술적 지표는 트렌드, 강세 또는 약세를 나타내는 것은 아니지만 이 추세의 힘.
ADX 표시기는 어떻게 작동합니까?
ADX 표시기는 DMI를 구성하는 세 개의 곡선 중 하나입니다. 다른 두 가지는 다음과 같습니다.
DI +, 플러스 방향 표시기 또는 양방향 방향 표시기 (프랑스어)
DI-, 마이너스 방향 표시기 또는 네거티브 방향 표시기 (프랑스어)
MetaTrader 4 : ADX 지표
MT4에서 ADX는 옅은 파란색 곡선 DI +와 녹색 점선으로 표시되고 DI- 점선 빨간색 곡선으로 나타납니다. 설정 측면에서 ADX MetaTrader 4의 기본값은 14입니다.
ADX는 추세의 강점을 나타냅니다. ADX의 가치가 높을수록 트렌드가 강합니다.
곡선 DI + 및 DI-는 방향 이동을 나타냅니다.
DI +가 DI-보다 큰 경우 방향 이동은 양수입니다.
DI +가 DI-보다 작 으면 방향 동작은 음수입니다.
ADX 표시기를 해석하는 방법?
JW Wilder에 따르면 ADX는 그 값이 25 이상인 추세를 나타냅니다. 아래 시장은 유행이 아닙니다.
ADX가 25보다 크거나 같고 DI +가 DI-보다 큰 경우 경향은 위쪽입니다.
반대로 ADX가 25보다 크거나 같고 DI-가 DI +보다 큰 경우 추세는 약세입니다.
그러나 일부 거래자는 20 ADX가 추세를 나타내는 것으로 충분하다고 생각합니다. 다른 이들은 30 ADX가 시장 추세에 기반한 전략을 따르기를 기다리는 것을 선호합니다.
ADX 지표와 거래하는 방법?
DI +가 DI-를 초과하면 정지 위치를 열어 정지 손실을 현재의 저점보다 낮게 설정할 수 있습니다.
DI가 DI +를 초과하면 현재 높이보다 높은 위치에서 짧은 위치를 열 수 있습니다.
DI + 및 DI- 곡선은 변동성이 증가하면 편차가 발생하고 변동성이 감소하면 가까워집니다. 따라서 단기 트레이더들은 DI +와 DI-가 변동성을 이용하기 위해 멀어 질 때 그 위치에 진입 할 수 있습니다.
DMI 표시기 곡선 : ADX, DI + 및 DI-
ADX 표시기는 모든 유형의 시장에서 사용할 수 있습니다. Forex에서 ADX는 매우 널리 보급되어 있습니다.
ADX 거래는 시장 동향 분석을 기반으로 한 전략입니다. 효과적이려면 ADX 플래그를 사용해야합니다.
  • 현재의 추세를 확인하는 방법으로,
  • 다른 분석 방법에 더하여.
ADX 지표를 습득하고 거래 전략에 적합한 지 확인하려면 데모 계좌에서이를 테스트하여 위험을 무릅 쓰지 않고 가상의 자본으로 훈련하십시오.
추가 이동 : cryptocurrencies 거래, 흥미로운 투자 또는 금융 거품?
페이스 북 댓글
코멘트를 남겨주세요
