청구서를 줄이기 위해 에너지 효율적인 장비를 장비하십시오 (2ieme 부분)
이 기사를 친구와 공유하십시오 :
청구서를 줄이기 위해 투자하십시오 (2ieme 부분)
열 펌프 : 점점 더 매력적입니까?
히트 펌프 (PAC)가있는 바닥 또는 라디에이터로 중앙 난방 시설을 공급할 수도 있습니다. 이 장치는 공기 또는 토양 (심지어 낮은 온도)을 사용하여 회로 물을 가열합니다. 열 펌프는 작동을 위해 전기를 사용하며 성능 계수 (COP), 즉 생성 된 가열 에너지와 소비 된 전기 에너지의 비율로 특징 지어집니다.
COP 3 1 kWh의 전기는 난방 3 kWh로 제공하는 수단; 즉, 난방의 3 분의 2는 무료입니다 (초기 투자 제외). 가장 효율적인 PAC에는 4,6 주문의 COP가 있습니다. 센서가 필요위한 CAP 지하수, 예 1 m1,50 들면 그것이 m1,50 적어도 2 필드 m2가 가열 있어야 "180 또는 2 m을 갖는 매립 센서를 사용하여 지상에서 열을 이용 120 m2 집은, "질 Walterspieler,의 Viessmann, 제조업체 경고했다.
PAC를 나타내는 초기 투자가 가열 층 (120 € / m2) 및 추가 (18000 6 유로에 대한) 000 유로 카프에 대한 새로운 가정 65 m2, 높은 카운트, 토양 - 물 모델, 센서 (3200 유로), 현장에서의 위치 (1000 유로).
CAP에 50 %의 세금 공제가 있습니다.
이 송장 (성적 계수 (COP) 적어도 50 경우) 그럼에도 불구하고 CAP의 3 %의 세액 공제에 의해 밝게하고 최종 점수를 가하고, (25에서) 센서의 %를 2006하기 14200 유로 (또는 118 유로 / m2). 긴 새로운 건물을 위해 예약하는 CAP의 설치는 라디에이터 난방 (가열되지 층)를 공급, 기존 보일러를 대체 할 수있게되었습니다. 우리는 다음 펌프 "고온"(10000 유로, 이상의 센서 및 지구)에 투자해야합니다.
이러한 장치에는 설치 관리자의 고급 기술이 필요합니다. "Qualipac 레이블은 2006에서 하루를보아야하지만 그 동안에는 입소문을 사용해야합니다."라고 Jean-Marie Carton이 말합니다.
기존 및 신규 : 온수 용 태양열 카드를 사용하십시오.
보일러는 일반적으로 온도 유지기구 (NO 열 손실) 미만 편안하고 두 소나기가 동시에 작동 될 수보다 더 경제적 인 순간 온수를 생성한다. 그것은 능력이 감소 공 보일러를 채우기 위해 더 나은, 50 (벽 보일러)보다는 뜨거운 물 생산을 보장했다 EUR 100 500의 추가 비용 1000 리터 (지상 보일러)가 독립적 인 전기 풍선에 의해. 마찬가지로 새에서 선택받는 이외에 50 70 %로, 지역에 따라, 가정용 뜨거운 물 (DHW)의 %를 만족시킬 수있는 태양 온수기 설치 기존 현재 설치.
4 인 가족의 경우, 4 2 유로와 유로 사이 5 2 m300 m4500 센서와 볼 5000 리터,이 있어야합니다. 어떤 경우에는 지역 또는 부서의 보조금이 공제되고 항상 세금 공제 (50의 2006 %)가 공제됩니다. 지역 및 현재 물 (전기, 석유 또는 가스)를 가열하는 데 사용되는 에너지에 따라이 투자의 반환 시간은 10 15 년 (에너지 가격은 아직 7을 증가하는 경우 10 50 년을 가지고하는 것입니다 %). 주의, 태양열 온수기는 큰 열풍이며 설치 지연이 길어질 수 있으며 설치 업체 텐트는 가격을 부풀려합니다.
외부와의 단열의 장점.
에너지 효율적인 난방을 선택하면 에너지 요금을 관리하는 또 다른 방법은 건물의 단열입니다.
건물이 있으면 외부 단열을 선택하십시오. 벽, 절연재를 날씨로부터 보호합니다 (내부에서만 절연 된 지붕 만). "A 폴리스티렌 단열재가 사이딩보다 오는 간단한 코팅으로 덮여 될 수있다"브루노 Peuportier, 파리의 광산 학교의 연구자는 말한다. 유리솜과 같은 단열재는 클래딩 (스틸, 알루미늄, 목재, 돌 등)이 필요합니다. 내부 단열재보다 약 2 배 비싼 외관 절연은 에너지 손실을 유발하는 열 브리징을 제거하기 때문에 (예 : 바닥 및 정면의 교차점에서)보다 효율적입니다. 결과적으로, 외부 단열재는 새로운 구조 하에서 RT 2005에 의해 부과 된 수준의 성취를 촉진 할 것입니다. 또한 15 또는 20 m4 거주까지 낭비 할 수 5 2 cm 내부 절연의 존재를 방지, 마크 환경청의 Casamassima의, 에너지의 제어 노트 (ADEME) .
반대로 외부와의 절연 현존하는 건물은 내부에서 단열을 요구할 수도있는 건축 및 / 또는 관리상의 제약 (정면을 변경하므로 건물 허가의 대상이되어야 함)에 부딪 힐 수 있습니다. 우선 지붕을 단열 시키거나, 지붕이 없어지면 바닥을 단열하십시오. "우리는 다락방에서 단열재 30 cm까지 올라갈 수 있습니다. 저쪽에, 이익은 사소하다, "AlainBornarel을 말했다. 두꺼운 미네랄 울 8 cm에 대해 누워있는 것을 포함하여 2 유로 / m25에 대해 예상하십시오.
벽 단열이 더 비싸다 - 미네랄 울의 cm를 10하는 15 € / m2을 10하는, 250 유로에 대한 자세한 / m2가 완료 - 및 주요 프로젝트를 포함한다. "그런 이유로 당신은 단단하게 드러내지 않는 벽을 단열하는 것을 선택할 수 있습니다, Jean-Pierre Bosquet, 건축가의 사장,이 작품에서 기대할 수있는 난방 절약과 그러므로 반환 시간은 어렵다고 제안합니다 평가할. »기존의 단열재, 유리 울 및 폴리스티렌을 선호하고 대마와 린넨 또는 얇은 단열재 (10 mm)와 같은 실험 재료가 더 많습니다. 이들은 알루미늄 호일의 여러 층으로 구성되어 더 섬세합니다 구현을 위해 Acermi 인증 또는 DTU (통일 된 기술 문서) 및 건축 과학 기술 센터 (CSTB)의 기술 자문과 같은 품질 보증 대상이 아닙니다.
마지막으로, 주택이 40 년 이상 동안 완공 되었다면 전통 애자 만 세액 공제 (2006의 2 %)를받을 자격이 있습니다.
품질 이중 유리에 투자하십시오.
열 손실의 또 다른 원인은 창입니다. 종래의 번 (두 명확한 창 4 16의 mm의 화합물 mm 간격으로 4-4-16 불림) 글레이징 창유리 선호는 "저공해"라고도 (VIR) 절연 강화했다. "와 0 ° C 외부. 그것은 5은 기존의 이중창과 11 12 ° C의 단일 유리 창 C 등급을 °하게, VIR와 16 ° C는 마틴 올리비에의 머리는 말한다 Saint-Gobain Glass에서 생산되었으며, 심지어 17 ° C 주변에는 아르곤 VIR이있다. "(또는 모델 INTERPANE 공간은 공기보다 더 절연막, 아르곤으로 충전된다). 승인 가격 PVC 창은 기존 모델에 대한 100 유로에 대한 135 유로에 다시 이중 유리의 VIR 더 아르곤 장착 180 140 cm x를 두 번 문을 가지고 있습니다.
추가 비용은 신규 건설 또는 기존 (또는 단위당 900 1000 유로, 부수적 인 작업 및 노동 비용 포함) 변경시 최소입니다. 또한 기존의 경우 VIR의 가격은 세액 공제 (40 % 2006, 2 년 이상 주택)로 낮아질 수 있습니다. 벽 단열재와 마찬가지로 투자 규모와 그에 따른 절감액을 예측하기 어려울 경우 특정 창만 대체 할 수 있습니다. 가장 확실한 이득은 주택의 편안함을 안다. 겨울에는 추운 감정을 억제하는 것이 단열 된 창문 가까이에서 느껴지기도하며 종종 난방을 필요 이상으로 밀도록 유도합니다. 여름에는이 단열 효과가 강화되어 에어컨의 사용을 피하거나 제한 할 수 있습니다.
추가 정보 :
팁 전기 및 난방 요금을 줄이기 위해
에너지 절약 포럼
환경청과 에너지 관리 : www.ademe.fr
건축 과학 기술 센터 (CSTB) www.cstb.fr et www.rt2000.net
페이스 북 댓글
코멘트를 남겨주세요
