pantone 편집을위한 실용적인 팁
이 기사를 친구와 공유하십시오 :
첫 번째 Pantone 엔진을 장착하기위한 실용 팁.
소개
이 팁은 실현 가능한 특별한 수단없이 그리고 모든 곳에서 사용할 수있는 배관 설비로 간단히 용접하지 않고 모든 사람이 접근 할 수 있도록 작성되었습니다. 그들은 다음과 같은 계획을 따른다 (확대하려면 클릭) :
분명히 더 많은 수단이 있다면, 당신은이 몽타주를 향상시키기 위해 그것들을 사용할 수 있습니다.
어쨌든 우리는 당신의 업적과 관찰을 포럼.
사실, 증언이 많을수록 시스템이 더 잘 이해되고 마스터 될 가능성이 높아집니다.
예비 발언
이 도움말은 pantone 엔진을 만들기위한 수정의 원래 샷.
그럼에도 불구하고 이러한 팁과 계획은 귀하의 어셈블리가 공기 흡입이없고 최소주의를 기울임을 조건으로 편지에 따라야 할 필요가 없습니다.
이 어셈블리를 반복하는 것은이 경우 작은 잔디 깎는 기계 엔진의 프로세스를 발견하는 데에만 사용됩니다. 어떤 경우 든 차량에 최적화 된 장착이 아닙니다 (차량의 장착을 발견하고, cliquez - 이리 ). 이 수정으로 이미 더 무거운 연료로 엔진을 가동하십시오. (예 : 연료, 등유 또는 원유 식물성 기름 또는 디 에스테르). 우리가 5L에서 판매 한 연료 가격이 정원 가꾸기를 할 수 있다는 것을 알게되면 재미있을 수 있습니다!
우리는이 사용법을 공개적으로 사용하는 것에 대해 어떠한 책임도지지 않습니다.
1 단계
필요한 공구는 파이프 렌치, 초승달 모양 또는 가변 개방 렌치, 스프링 호스 벤더, 파이프 커터, 파이프 벌채 공구, 알렌 렌치, 용접 장비, 파일 및 스크류 드라이버입니다.
사전에 모든 부품과 도구를 얻으십시오. 부품 목록. 대부분의 직업적인 배관 공사 상점에는 더 싼 곳에 중요한 DIY 센터를 할보다는 주식에있는 더 나은 품질 부품이있다.
그러나 저축은 이와 같은 소규모 프로젝트에서는 중요하지 않습니다. 가장 중요한 부분은 내부 파이프이며, 일관성없는 벽 두께, 가난한 파이프의 두꺼운 용접 접합부로 인해 어셈블리를 조정하기가 더 어려워 져서 문제가 발생합니다.
2 단계
연료 탱크, 머플러 및 기화기를 제거하여 엔진을 분해하십시오. 잔디 깎이 기계에서 블레이드를 제거하고 안전 플라이휠 인 12 "(30cm) 직경의 디스크로 교체하십시오. 이는 수정을 위해 반드시 필요한 것은 아니지만 귀하의 안전에 기여합니다.
세 번째 단계
1 감소 T "x1 / 2"x1 / 2를 타고 "와 피팅 1에서 그들을 조립"(짧은 튜브), 다음 선반, 기계를 사용하여 - 결국 부드럽게 및 "내관 27 / 32 그 (21mm) 예컨대"내측 (슬라이드)를 슬라이딩 이동 가능 1 / 2의 단부에 구멍을 리밍.
사람들을 위해 (많은) 턴에 액세스 할 수없는 사람 : 또한 T 후 구멍 27 / 32 "또는 7 / 8을"드릴 드릴 프레스와 함께이 작업을 수행 한 후 사용할 수 있습니다 석회는 부드럽게하고 거친 부분을 제거합니다.
1 / 2의 TUBE 커넥터와 1 / 2의 T "는 각각 좋은 씰을 만들기 위해 구리 와셔를 받기 위해 매끄러운 끝 부분을 가져야합니다.
4 단계
배관공에게 1 / 2 내부 반응기 튜브를 "16 + 7 / 16"로 자르고 양쪽 끝을 끼워 넣으십시오.
아연 도금 파이프는 너무 많이 가열되면 유독 가스를 방출하기 때문에 검은 색 파이프를 사용하십시오. 12 "x 1 / 2"강철로드는 한쪽 끝이 둥근 모양이어야합니다.
구리 와셔 7 / 8를 사용하여 아래 그림과 같이 순서대로 부품을 조립 x22 "/ 2mm는 오일 팬 드레인 플러그에 사용 - 2 - (1을 가공 1T 감소" "긴 2의"1의 끼워 맞춤에 의해 결합 / 2 "x12 / 1은"내부 "16 / 7 긴"16 반응기 관 + 1 / 2 밀어서 구리 와셔를 추가 각 단부 후 T 1 / 2 "수형 플레어 황동 피팅 1 / 2"NPT / 1 / 2 "이라면 접속 1 1 / 2"및 공기 혼합 밸브를 추가 1 / 2 "
더 알아보기
페이스 북 댓글
2, "팬톤 편집 실용 팁"
  1. 2 실용 편집 팁에 액세스 할 수 없어 집에서 문제가 있는지 알 수 없습니까? 관심을 가져 주셔서 감사합니다. 인사
코멘트를 남겨주세요
