Senseo 커피 기계가 더 이상 흐르지 않게 막혔거나 더러워 졌습니까? 청소를 통해 수명을 늘리고 고장을 예방하십시오!
이 기사를 친구와 공유하십시오 :
2015 이후 2 년 동안, 나는 거의 매일 Senseo 2 또는 3 시간을 사용합니다. 몇 달 동안 표시등이 켜져 있지만 며칠 전만해도 실제 물방울은 보지 못했습니다. 그리고 유량을 낮추면 커피가 더 짧아집니다. 수량이 유량계가 아닌 타이밍별로 관리되기 때문입니다.
그래서 나는 리키가되기 시작한 커피를 가지고있었습니다. 청소 방법은 간단합니다. 아래에서 설명합니다.
이 Senseo 기계는 1500 및 2000주기 사이에 주로 이중 커피를 만들었습니다. 필립스 Senseo 모델이지만이 방법이 다른 브랜드에도 유효 할 수 있다고 생각합니다.
빛 석회암은 6 달에서 점화했다 : 그것을 끄는 아무 방법도 그러나 커피는 좋다?!?
"석회암"표시는 6 월 이후로입니다 (구입 후 18 개월 정도). 이것은 흐름의 손실을 발견하지 않고도 공식적인 석회암 (2 복용량은 기계에 제공됨)을 사용했습니다. 그러나 빛은 계속 켜져 있습니다. 공식적인 반 석회암은 사실 구연산 분말입니다 ... (확실히 Senseo 브랜드로 10 배를 더 비싸게 팔았지만 그렇지 않다면 논쟁이 아닙니다).
나는 그 다음 순수한 흰색 식초로 2 또는 3 예약을 만들었습니다 ... 더 나은 결과는 없었습니다 : 표시기도 켜졌습니다. 나는 주장하지 않았다. 흐름이 ​​좋다.
아직도이 지표 석회암이 어떤 물리적 기준에 불이 켜져 있는지 궁금해 할 수 있습니다 ...
어떤 경우에 그것은 pH 센서 해제 또는 압력 센서 ... entartrement의 실제 물리적 크기에 기초하여 간단 계산 사이클을 가정 할 수있는 측정 아닌가? 어쩌면 ...... 주부를 겁주는 것일까? 어쨌든 그것을 끄는 방법을 알고 싶습니다!
며칠 전에 흐름 (그리고 커피 크기)이 급격히 떨어졌습니다!
그러나 최근에 흐름이 심각하고 급격히 떨어지기 시작했습니다 ...
그래서 저는 문제를 보았습니다. 해결책은, 제 경우에는 매우 간단합니다! 그리고 나는 많은 Senseo에서 그 사건이 일어난다 고 가정합니다. Senseo는 끝내거나 실제로 지워지는 대신 삭제에 의해 정말로 세분화됩니다.
정말로; Senseo 기계의 내부는 더럽지 만 컵은 아닙니다!
오염 된 컵과 ​​깨끗한 컵의 차이점은 다음과 같습니다.
더러운 감각적 인 커피 컵, 더럽고 막히는
새로운 센소 커피 컵
중앙에있는 작은 호퍼가 더럽습니다. 방법은이 호퍼를 청소하는 것입니다 ... 간단하게!
식초 컵의 간단한 청소만으로 충분합니다!
이 방법은 가볍게이 호퍼를 문질러서 식초를 통과시키기 위해 커피 캡슐을 가압 상태로 유지하도록 조정 된 체크 밸브가 있으며 압력이없는 "대기 중"의 흐름은 최상의 드롭입니다 맛 보러. 2 또는 3 방울이 깨끗할 때마다 흐릅니다.
5 또는 6 "식초"주기가 끝나면 3 또는 4 뜨거운 컵으로 식초 컵을 헹구십시오.감각 식초 청소... 컵은 깨끗하고 재사용 할 준비가되었습니다!
이 청소 방법은 더욱 흥미 롭습니다. 결과적으로이 오염은 펌프를 더 강력하게 작동시켜 삶의 질을 크게 떨어 뜨릴 수 있습니다. 수리 비용이 훨씬 비쌉니다. 대부분의 경우 그것은 아닙니다 ...)
그건이 작은거야. 센세오 청소 내 컴퓨터가 새로운 청년을 찾을 수있게했습니다!
페이스 북 댓글
2은 "Senseo 커피 기계가 더 이상 흐르지 않게 막혔거나 더러워 졌습니까? 삶을 향상시키고 고장을 피하기 위해 청소하십시오! "
  1. Philips 절차를 따르지 않으면 석회 제거 표시기가 스케일 제거 후 자동으로 재설정되지 않는 것은 정상입니다.
    2 메소드가 있습니다 :
    A) 빠른 방법 :
    전원 코드를 분리하십시오.
    M / A 및 2T 버튼을 누릅니다.
    버튼을 놓지 않고 전원 플러그를 다시 연결하십시오.
    B) Philips의 더 긴 방법 :
    여기에 설명 된 긴 philips 절차를 따르십시오. https://www.econologie.com/forums/panne-depannage-reparation/machine-senseo-bouchee-faible-debit-petits-cafes-anti-calcaire-une-methode-de-nettoyage-facile-t15472.html#p329296
코멘트를 남겨주세요
