농업과 온실 효과
이 기사를 친구와 공유하십시오 :
농사 관행을 통한 온실 효과 제한
농업은 35 %의 온실 가스 배출량을 발생시킵니다. 이러한 배출을 제한하는 권장 해결책 중 하나는 토양의 탄소 저장을 촉진하고 메탄과 아산화 질소의 배출을 줄이는 농법을 채택하는 것인데, 이들 모두는 "탄소 격리"를 구성합니다. IRD에서 연구자들은 열대 지방의 재배 된 토양에서 온실 가스의 배출과 저장량을 정량화합니다. 그들은 현지 파트너 (1)와 함께 브라질에서 화상이있는 사탕 수수 수확에서 노 화상 작물로 전환 할 때의 이점을 보여주었습니다. 실행 가능한 문화 대안을 제시함으로써, 정량적 연구는 농업 활동이 강한 국가들이 온실 효과를 제한하는데 참여할 수있게한다.
대기로 배출되는 온실 가스의 3 분의 1 이상이 농업 및 임업 활동에서 발생합니다. 현재 관심사 중 하나는 토양의 탄소 저장을 증가시키고 대기의 지구 온난화에 기여하는 가스 배출을 제한하기 위해 농업을 다르게 관리하는 방법을 찾는 것이다. 식물은 광합성을 통해 식물 탄소의 형태로 이산화탄소를 동화시킵니다. 이산화탄소는 그 중 일부 (뿌리 및 작물 잔여 물)가 토양으로 되돌려 져 유기 물질에 안정한 형태로 저장됩니다. 토양에 저장된 탄소의 양은 문화적 관행과 토양의 성질에 따라 결정됩니다. 그러나 일부 농업 관행 (수정, 관개 등)은 메탄과 아산화 질소와 같은 다른 온실 가스의 배출을 촉진한다. 제안 된 관리 대안 중 식물성 덮개 밑에 밭고기 및 작물이없는 것이 종종 권장됩니다. IRD 연구자들은 열대 지방의 농업 및 임업 관리 대안에 대한 양적 평가를 선호합니다. 브라질과 그들의 현지 파트너 (1)는 전통적인 사탕 수수 수확에서 노 화상의 실행으로 이동하는 이점을 강조했습니다.
이 나라에서는 사탕 수수 재배로 5 백만 헥타르에 이르고 1 헥타르 당 10 톤의 건조 물질을 생산합니다. 전통적 수확 인 매뉴얼은 지팡이를 구운 후에 완성됩니다. 잎을 태우면 즉시 식물의 탄소가 이산화탄소와 메탄으로 변형되어 대기를 풍성하게합니다. 또한 식물 질소의 일부로부터 아산화 질소 배출을 일으 킵니다. 그러나, 메탄과 아산화 질소는 지구 온난화 잠재력이 높으며, 각각 15와 20는 이산화탄소보다 큽니다. 또한 현장 연소로 인해 잠재적으로 유독성 화합물이 배출되고 탄소 질의 화산재가 오염되며 쓰레기가 없기 때문에 토양 침식이 촉진됩니다. 이러한 유형의 토지 관리 방법의 대안은 불타는 것이 아니지만이 방법은 기계화 된 수확 (300)이 필요합니다. 이 경우 나뭇잎은 뿌리 덮개에 그대로 남아 있습니다. 주요 부분 (2에서 80 %)은 분해되어 이듬해 대기 중 이산화탄소 형태로 반환됩니다. 나머지 (90 ~ 10 %)는 깔짚으로 축적되거나 토양의 처음 몇 센티미터에 통합되어 탄소 (C) 축적량을 증가시킬 수 있습니다.
3에서 6 년 동안 수행 된이 두 가지 관리 방법에 대한 비교 및 ​​정량적 연구는 비 화상의 채택이 토양에서의 탄소 저장량 증가와 배출량 저감을 첫 해에 유도한다는 것을 보여준다. 아산화 질소와 메탄의 합계. 1 년에 생산되는 쓰레기의 평균 양은 1 헥타르 당 10,4 톤으로 추정되며 이는 탄소 4,5 톤입니다. 따라서 토양의 첫 번째 20 센티미터에서 재래식 모드와 비교하여 최대 1,6의 탄소가 추가로 재배 된 첫 4 년 동안 저장됩니다. 토양 표면에서 측정 된 메탄 및 아산화 질소 배출량에 대한 차이는 거의 보이지 않지만 잎 화상의 부재는 상당한 양의 가스가 토양으로 배출되는 것을 방지합니다. 분위기.
전반적으로, 토양에 탄소를 저장하고 가스 배출량을 제한하면 저장되거나 방출되지 않는 탄소 당량 1837 kg의 연간 순 이득이 발생합니다. 사실 브라질에서 사탕 수수 재배를 위해 재배 된 모든 지역을 화상없이 관리한다면 탄소의 연간 격리는 화석 연료의 사용으로 인한 배출량의 약 15 %를 차지합니다.
또한이 수확 양식은 토양 동물 군의 활동과 다양성에 유익한 것처럼 보입니다. 전통적인 관행은 사탕 수수 재배 이전의 토양에 비해 동물 군의 다양성과 바이오 매스를 급격히 감소시킨다. 그러나 3 년의 쇠비름과 번식 관리로 원래의 토양과 동등한 다양성과 야생 생물 활동을 복원 할 수 있습니다. 따라서 인류의 건강과 환경에 도움이되는 브라질의 비 연소 (non-burning)의 채택은 온실 효과의 한계에 참여하거나 나중 단계에서 국제 탄소 시장에 진입 할 수있게한다. 그러나 수동 수확에서 기계화 수확으로 이동하는이 관행은 상당한 재정적 투자와 상당한 일자리 손실을 수반합니다.
출처 : 마리 기ume
페이스 북 댓글
코멘트를 남겨주세요
