농업과 에너지
이 기사를 친구와 공유하십시오 :
농업과 에너지 : 확실히 소비자이지만 의심 할 여지없는 에너지 자원을 생산합니다.
바이오 연료, 혐기성 소화, 풍력 전기 : 농업은 매일 배럴당 가격이 올라감에 따라 조금 더 생각하고 있습니다. 일부 농업 관행은 특히 석유 경제와 관련되어 있기 때문입니다. 그의 자원은 부분적으로 자신을 자유롭게 할 수있었습니다.
프랑스에서 소비되는 에너지의 5 %는 농업에 의한 것이고 10 %는 식품 산업에 의한 것입니다. 더 농업에 사용되는 화석 연료 (석유, 가스)의 절반 이상 53 %의 정밀 비료의 합성이다. 질소 1 단위의 합성에는 약 1 킬로그램의 오일이 필요합니다. 그리고 비료의 최종 가격에 에너지 비용의 비중은 그것은 식물 보호 제품에 대한보다 17 %로 2 %이다. 지구 표면을 보았다고 시작에 대한 평균 비용은 소맥 100보다 옥수수 헥타르 당 연료 등의 리터 150 100하는 것이다. 곡물 건조는 또 다른 큰 에너지 사용자입니다. 35 % 수분 요구량의 옥수수 25 톤 당 프로판 톤 30. 옥수수 관개 대해서는 0,15는 HA m3 물 개폐식 시스템 및 애플리케이션 옥수수 1 500 m3 / 또는 의한 연료 시스템 용 연료 / HA 220 연료 / m0,08 3 리터의 존재 완전한 관개 ...
결국, 220 질소 단위로 비옥 한 옥수수 단종을위한 연료비 청구서가 1500 m3에서 관개되고 35 % 습도에서 수확 됨. blithely 연료 / 헥타르 / 년의 500 l을 초과합니다.. 1 헥타르에 달하는 옥수수의 현재 평균 수확량은 80 quintals이며 8 Tonnes of biomass입니다. 이 수치는 배럴 가격의 상승이 농업 경제에 어떻게 의문을 줄 수 있는지를 보여줍니다.
농가의 석유 소비량과 생산성 증가율을 1990에 대한 참고 자료로 사용한 100의 백분율로 나타낸 것. Jean Laherrre는 전 총 지질학 및 채광 연구 책임자입니다. 확대하려면 이미지를 클릭하십시오.
석유에 종속 된 농업 경제의 위험
석유가 무한 자원 인 경우이 숫자는 중요하지 않습니다. 단점은 비용이 많이 든다는 것입니다. 중국이나 인도와 같이 신흥국의 수요가 공급량보다 커질 것이고 추출 및 정제 비용은 해양 또는 해양에서 6000 m의 석유를 가져 와서 증가 할 것이기 때문에 오일 샌드를 다듬어야했다.
장 Laherrère와 같은 석유 경제의 매우 심각한 전문가에 따르면 우리는 수요가 증가 할 것으로 예상 되더라도 석유 생산량을 늘릴 수있는 한계에 도달했습니다. 우리는 석유 경제 학자들이 허버트 피크 (Hubbert Peak)라고 부르는 것에 도달했을 것입니다.
크게 보려면 이미지를 클릭하십시오.
그러나 농업은 위기를 예측하고 급등하는 유가에 대응할 수있는 수단을 가지고 있습니다. 우선, 슬러지 메탄, 바이오 연료, 가연성 스트로와 같이 가치가없는 의심 할 여지없는 에너지 자원을 생산합니다.
빨대, 재미있는 자료.
일부 농산물의 에너지 가치 인 "석유 상당량"및 이와 동등한 에너지 효율을 살펴 보겠습니다. 1 톤의 석유 환산 량 (Tep)이 41,86 GJ (Gigajoule)를 생성 함을 알면 연료가 연소 될 때 방출되는 에너지입니다. Tep은 25,8 % 수분에서 옥수수의 15 quintals에 해당합니다. 밀은 TEP와 일치시키기 위해 27,2 퀸틀 (quintals)이 필요하기 때문에 조금 덜 정력적입니다.
옥수수 짚은 짚 제품 15,2 GJ의 톤은 360 동등한 오일 동등한 kg을하기 때문에, 뜻밖의 에너지의 또 다른 원천이다. 이 옥수수 짚의 에너지 회수에 관한 기술적 사고는 캐나다의 옥수수 평원에서 잘 진행됩니다. 밀짚은 또한 가치가있을 수 있습니다. 영국은 기다리지 않았다. 엘리에서, 캠브리지, 1999 200 주민의 요구에 상응하는 전력 000 GW / h를 짚 / 년의 톤 271 80 000 년부터 운영 발전소 근처. 공장의 자율성은 76 톤이며 저장 용량은 2100입니다. www.eprl.co.uk). 옥수수 짚처럼 밀 짚의 3 톤은 TEP와 같습니다. 이것은 육지의 유기물 문제, 비옥의 기둥 및 빨대가 중요한 출처라는 문제를 야기합니다. 이것은 상호 문화 또는 도난당한 작물의 사용으로 상쇄 될 수 있습니다.
뜻밖의 농업 에너지 자원.
생물 연료 생산 방법이 토지를 존중하는 한, 바이오 연료 업그레이드는 농업에 대한 또 다른 관심사이다. 우리는 비 (바이오 연료의 1 리터를 생산하는 데 필요한 바이오 연료 / 에너지 1 리터에 의해 방출되는 에너지의 양)을 고려한다면 바이오 에탄올을 생산할 수있는 모든 문화는 같은 관심을 가지고 있지 않습니다. 실제로, (기름이나 화석 연료로) 소비 할 것인지,이 연료의 1 리터 이상의 동등 생물 연료의이자 1 리터를 생성 할 에너지가 없다. 연구는 차이가 있지만, 바이오 에탄올 밀 재미 있지 고려 1,1 인이 비율은 1.6은 에스테르에 대한 사탕무 및 종자 1,9로 만든 바이오 에탄올에 대한 공동는 가치가이 경우 예를 들어, 유채 기름 덩어리에서 대두를 대체 할 수있는 단백질 공급원입니다. 이러한 계산은 L 에스테르를 제공 할 수 유채 quintals 30 1 400 수율에 기초하여 만들어진, 바이오 에탄올 2 500 L를 제공 할 수있는 옥수수 헥타르 및 6 500 사탕무 바이오 에탄올주는 헥타르. 사용 원시 식물성 기름 연료가 가장 경제적 인 해결책 인 것처럼 보입니다!
열병합 발전, 메탄 및 프랑스 해체
발효조에서 비료 및 다른 식물 소스와 운영 바이오 가스 플랜트에서 열병합 발전에도 상주 농업의 다른 가능한 자원. 돼지 농부 농부 구절 위탁 연구는 유럽 전기 가격이 0,11 € / kWh로, 그 설치 수익을 창출 할 수 350 모돈과 비육 단위에서 생산자에게 지급되는 것으로 나타났다. 그러나 프랑스는 유럽의 약속을 준수하지 않는 ...이 수익을 만들기 위해 더 어려워지고, 0,059 € / kW의 주요 프랑스어 운영자에 의해 제안 된 (즉, 절반 만 유럽 가격) 구입 가격을 비용, 상황은 더욱 온실 효과에 대한 메탄 (CH4)의 21 배의 CO2 영향은 환경 적으로 피해를줍니다. 다시 말해, 연소로 인한 1kg의 바이오 가스를 업그레이드하는 것은 "부정적인"효과를 낳습니다 (탄소 배출량 측면에서 음수이므로 긍정적입니다.
CO2이 생성 되더라도 온실 효과). 바이오 가스의 경우, 슬러리 탱크에 가스를 채우기위한 커버, 교반기 및 발효를 시작하는 가열 시스템과 소화액을위한 두 번째 구멍을 설치하는 작업이 설치됩니다. 많은 농부들이 그것에 대해 생각하고 있습니다.
농업은 직접적인 파종, 무경운, 즉 3에 재배를위한 연료를 덜 소비하고 질소를 생산하는 콩과 식물의 중간 작물을 소비하는 기술을 보유하고 있습니다.
데이비드 르페브르
1960 이후 농업에서의 비료 소비 및 생산성 증가. 이 커브는 오일의 희소성으로 야기되는 결과를 엿볼 수있게합니다. 석유가 없으면 비료가 없으므로 농업이 식량의 필요성을 충족시킬 수 있습니까? 그러므로 그것은 기름의 농업 기술을 분리시키는 문제입니다. 크게 보려면 이미지를 클릭하십시오.
플러스 디부 정보 :
- 농업 및 바이오 연료
- HVB 바이오 연료
- 2005 바이오 연료 플랜
- 기름이없는 생활
페이스 북 댓글
코멘트를 남겨주세요
