장작 로그
이 기사를 친구와 공유하십시오 :
장작 로그
개요
전통과 조상의 난방 수단, 그것은 여전히 ​​볼륨으로 나무 가열의 가장 인기있는 방법입니다. 가장 저렴하지만 사용자에게 가장 제한적입니다.
그것은 일반적으로 1m on 1m on stack (1m on XNUMXm on
로그) 또는 문자열 (2 steres 그러나이 지역에 따라 변화!). 길이는 스토브 나 보일러에 따라 공급 업체와 수요에 따라 다릅니다. 일반적으로 선택은 1m, 50 cm 및 33 cm입니다. 그들은 나무꾼에 대한 더 많은 작업을 필요로하기 때문에 작은 로그는 보통 (약간) 더 비싼 판매되고 있지만, 작은 로그의 입방 미터에 대한 자세한 빈 공간이 있기 때문에 그것은 오산이다.
가장 좋은 장작은 단단한 나무 (서어 나무속, 참나무, 너도밤 나무 ...)이지만 침엽수 (전나무, 가문비 나무, 낙엽송 ...)도 사용할 수 있습니다. 그러나 그들의 연소는 더 빠르며 일반적으로 야외 활동을 잘 유지하지 못합니다.
좋은 연소를 위해서는 마른 목재를 사용해야합니다. 이것은 적어도 2 년의 건조 기간을 줄인 후 또는 일부 종의 경우에 더 많이 필요합니다. 분명히 목재는 오염되지 않아야합니다 (도료, 바니시 ...).
난방 가스 연소의 오염
CO2 균형이 거의 0이면 로그를 가열해도 환경에 전혀 해가되지 않습니다. 목재의 연소는 그을음과 CO 및 기타 화학 물질을 소량 배출합니다. 이 방출을 제한하기 위하여, 잘 유지되고 좋은 품질의 가전 제품에 고품질 목재를 태우는 것이 필수적입니다.
정말로; 습기 찬 목재를 태우면 가전 제품과 굴뚝이 막히게됩니다 (크레오소트 및 타르) 더 많은 오염 물질 (그을음, CO ...)을 방출하면서 마른 목재보다 훨씬 적은 에너지를 제공합니다. 전망 장작의 오염.
마지막으로, 로그의 레코딩으로 생성되는 애쉬의 양이 중요 할 수 있습니다. 특히 껍질의 비율이 높은 경우에는 특히 중요합니다.
로그의 가격 및 에너지 상당
2009에서 25 €과 80 € 사이의 크기, 목재 종류 및 말린 것인지 아닌지에 따라 스테레오 가격이 달라집니다. 이 가격은 지역 및 수량에 따라 크게 다릅니다.
에너지의 측면에서, 1는 "이상적인"(스택, 너도밤 나무 또는 참나무, 건조에 30 %의 진공) 즉, 약 계정으로 70 % 난로의 성능을 복용 (유용한 에너지를 제공을 stère ) 1400 ~ 1500 kWh. 이 현대적인 보일러 160 %의 수율로 오일 90L 약에 해당합니다.
가격의 변화와 불균형을 감안할 때, 객관적 비교를하기 어렵지만 오일 0.50 € / L의 가격을 복용, 나무 로그는 당신이 나무를 구매로 ... 오일보다 약 50 % 저렴 잎 . 정말로; 연료 오일의 품질이 극도로 일정하다면 나무는 반대입니다! 연료 유는 또한 통나무 가열이 결코 도달 할 수없는 쾌적함을 나타냅니다. 자세한 내용은 독자가주의 깊게 "나무 가열"폴더의 도입을 읽을 수 : 장작을 선택하는 이유.
난방 기록에 대해 자세히 알아보기
- 일부 다른 나무 종의 열량 및 에너지
- 다운로드 장작 및 목재 굽는기구에 관한 문서
- 장작의 특성
- 에너지의 비교 가격
페이스 북 댓글
코멘트를 남겨주세요
