원자력 발전소, 온난화 및 열파
이 기사를 친구와 공유하십시오 :
또는 EdF가 원자력 발전소의 냉각수 온도에 대한 표준에 반대하는 방법을 설명합니다.
소개
2003의 열파가 그것을 나타 냈습니다. 2006의 열기가 확인되었습니다 : 원자력 발전소는 평균 이상의 대기 온도에 매우 민감합니다! 이유 : 강물로 발전소를 식히는 것이 필요합니다. 이제는이 물이 더 따뜻해 졌을뿐만 아니라 (하천), 강물의 흐름 또한 제한적입니다 (가뭄). EdF가 이론상으로 X ° C 이상으로 물을 가열 할 권리는 없습니다.
그리고 X 값 론 따라 위치 시설 로테이나 모젤 느 및 0,3 ° C를 따라 위치 시설 변환이, 1,5 ° C를 따라 위치 시설 1 ° C로 설정 부분적으로 또는 전체적으로 대기 중의 냉각탑을 갖추고있다. 이 값은 타워의 부재 3 ° C이어야한다.
강의 흐름이 일정하고 온도의 차이가 표준에 의해 설정되기 때문에 열 균형의 문제가 있으며 냉각 (또는 가열)에 대한 우려가 발생합니다. 힘을 떨어 뜨리면 쉽게 문제를 해결할 수 있습니다 ...
하지만 EdF는 여름 동안 개별 에어컨의 강력한 개발 (2003 이후)이 더 높은 전력을 필요로하기 때문에 생산량을 쉽게 낮출 수 없습니다 (RTE에 따르면 7 월의 표준 대비 + 3 %). 따라서 기계식 에어 컨디셔너는 지구 온난화 문제에 대한 해결책이 아니며 반대로 도시 중심의 과열과 전기 과소비에 크게 기여합니다! 그리고 태양열 에어컨이 있다고 말하는 것입니다 ... 그러나 이것은 또 다른 논쟁입니다.
수요를 충족시키기 위해 EdF는 Norms가 요구하는 것보다 더 따뜻한 물을 거부 할 수밖에 없습니다 ...
다음은 언론으로부터 발췌 한 내용입니다.
1) 열파 : EDF는 식물이 따뜻한 물을 거부하기를 원합니다.
EDF는 폭염의 지속성의 경우에는 예외적으로 승인 정부에 요청했다, 강을 따라 위치한 원자력 및 화력 발전소를 타고 "약간 높은"온도 기준, 그룹이 발표 물을 냉각 거부합니다 토요일.
"여러 유럽 국가에서 강력한 지속적인 열을 현재의 조건 하에서 지역의 전기 공급 보안을 유지해야 할 필요성은, 예방 조치, 공공 기관에 대한 예외적 조치의 설립을 추구하는 EDF 주도 "EDF는 성명에서 말했다.
허가 요청은 재무부, 생태계 및 보건부에 제출되었으며, 승인을 받으면이 효과에 대한 정부 간 합의서를 작성했으며, EDF 대변인은 AFP.
Golfech에서 물이 BUGEY에서 정상에 대한 30 28 학위까지 보통 상태에 대한 27 24 학위의 최대 반환, EDF는 성명에서 말했다.
결정을 설명하면서, 그룹은 "약화 수자원"계절 규범도 3하는 6보다 최근의 뛰어난 열이, 강이 역사적으로 높은 온도에 주도 "하는 필수 불가결 강조 유압 생산 "및 냉각 식물.
2) 열 파 : EDF에 부여 된 배수에 대한 감손
성명에서, EDF는 유사한 장치가 열 2003의 물결과 때 설정했다 그러나 것을 강조한다 "동식물에 영향이 발견되지되었다."
Garonne과 Rhone에 위치한 세 곳의 공장에 대해 이번 여름에 면제가 이미 부여되었습니다.
이 회사는 최근 프랑스 영토의 공급을 보장하기 위해 도매 시장에서 전기를 사도록 강요 당했다고 회상한다.
7 월 19에서 EDF는 해외에서 2.000 메가 와트의 전기를 구입했다고 발표했습니다.
3) 열파 : 사방 및 원자력 발전소 3 ...
이러한 온도 임계 값을 초과하면 여러 발전소가 종료 될 수 있습니다.
EDF는 Blenod, La Maxe, Porcheville, Aramon, Richemont 및 Cordemais의 6 열 발전소의 배출 온도에 대한 책임을 정부에 허가하도록 요청했습니다.
Ecology and Sustainable Development 장관 인 Nelly OLIN은 관련 3 중심의 6에 대한 모든 가능성을 배제했다. 이 결정은 자연 수생 환경에 대한 영향 및 운송 네트워크 관리자가 제공 한 정보의 관점에서 서비스 분석을 토대로 산업부와 협의 한 후 취해졌다. 전기, RTE. 사실, 이러한 발전소의 작동은 고급 사용자의 연속성에 필수적인 것으로 보이지 않습니다.
그것은 예방책으로 중앙 3 (Aramon, Cordemais 및 Richemont)에 대한 책임을 회피하기 위해 회장을 승인했습니다. 이러한 손상은 배전망의 안전을 유지하기 위해 절대적으로 필요한 경우에만 촉발되고 환경에 대한 존중과 관련된 조치가 수반됩니다.
페이스 북 댓글
코멘트를 남겨주세요
