난방 : 비교 에너지 비용
이 기사를 친구와 공유하십시오 :
다른 에너지의 실제 사용 비용 (투자 제외)의 빠른 비교.
이것은 다음 에너지의 실제 비용의 빠른 비교: 지열, 목재 에너지, 농업 연료 (농민), 가스, 연료 유, 석탄 및 100 % 전기.
중요한 예비 발언 :
  • 가격은 TTC로 표시됩니다 (농작물 제외). 감가 상각 및 설치 유지 보수.
  • 실제 비용은 원료가 아닌 유용한 에너지의 가격입니다. 설치의 효율성은 계산에 포함됩니다..
  • 에너지 가격이 한 기간에서 다른 기간으로 매우 다양하기 때문에이 문서에서는 단순히 비교 우위를 갖는 것.
  • 이 도움말은하나의 에너지 또는 다른 에너지를 선택하는 데 도움이됩니다.
  • 당신은 당신의 에너지의 실제적이고 효과적인 가격으로 계산을 다시 할 수 있습니다.
구독 (전기 및 가스) 관련 참고 사항 : 실제 비용은 kWh로 감소 된 에너지 원의 가격과 고정 비용 (특정 가입)을 추가해야하는 난방 장치의 효율 간의 균등화입니다.
- 연간 구독료 EDF 12 kVA 이중 가격 = 274 €,
- 12 kVA 단일 요율 = 61 €.
그러나 기본 구독은 어쨌든 다른 전력 소비 스테이션에도 사용되기 때문에 추가 구독 비용 만 고려해야합니다. (배율 - 전력 증가 ...). 이 213의 차이는 목재 펠릿의 대략 4800 kWh 또는 목재의 8520 kWh에 해당합니다.
더 읽기 : 다운로드 에너지 가격의 동적 비교.
이 수치는 주로 문서의 내용입니다. 개인 주택의 열 균형 ADEME와 2004에서 2006까지 다양한 소스에서 영감을 얻었습니다.
1) 지열 에너지
지열 에너지를 사용하기위한 가격은 매우 흥미 롭지 만 설치 및 유지 비용이 종종 매우 높습니다.
간단한 공기 / 공기 열 펌프
0,11 € / kWh
총 산출량 : 3,19
실제 비용 : 0,034 € / kWh
단일 가격 물 / 물 열 펌프
0,11 € / kWh
총 산출량 : 2,23
실제 비용 : 0,049 € / kWh
2) 목재 에너지 : 로그 또는 알약
우드는 처음에는 저렴한 에너지처럼 보일 수 있지만 식물 효율성, 목재 품질 및 "산업용"알약의 가격에 유의하십시오. 예를 들어, 비극적 인 효율성을 가진 벽난로는 활기찬 사치입니다 ...
나무의 가격에주의를 기울이십시오 : 그것은 한 지역 또는 다른 기간마다 많이 다릅니다.
우드 칩 보일러
46 € / 톤
발열량 : 2500 kWh / ton.
0,0184 € / kWh
총 산출량 : 80 %
실제 비용 : 0,023 € / kWh
목재 칩 보일러
20 3 m300 kg
0,0267 € / kWh
총 산출량 : 80 %
실제 비용 : 0,033 € / kWh
벌크 목재 용 펠렛 보일러
200 € / T
발열량 : 4500 kWh / ton.
0,044 € / kWh
총 산출량 : 80 %
실제 비용 : 0,055 € / kWh
펠렛 난로 연료 봉 (5kg에 대한 15 €)
톤 당 330 €
0,073 € / kWh
동등성 : 연료 유의 450 리터.
총 산출량 : 70 %
실제 비용 : 0,105 € / kWh
로그가있는 우드 삽입물
너도밤 나무 또는 오크 지구의 40 ~ 80 € / 입체
난방 값 : 2000 kWh / stere
kwh의 가격 : 0,02 - 0,04 € / kWh
총 산출량 : 60 %
실제 비용 : 0,033에서 0,066까지 / kWh
열병합 발전과 함께 오픈 로그 벽난로
총 산출량 : 0,25
실제 비용 : 0,08 ~ 0,16 € / kWh
열회수없는 벽난로
총 산출량 : 0,15
실제 비용 : 0,13 ~ 0,26 € / kWh
3) 농업 연료 : 에너지 시리얼
이 데이터는 생산자 즉 무역이없는 농부에서만 유효합니다 (부가가치세가없고 따라서 마진이 없음). 우리는 식량을 태우는 것에 강력히 반대합니다.
귀리 난방 장치
휴경기의 0,012 € / kWh
80 € / 톤
총 산출량 : 60 %
실제 비용 : 0,02 € / kWh
휴경기의 0,015 € / kWh
108 € / 톤
총 산출량 : 60 %
실제 비용 : 0,025 € / kWh
4) 천연 가스 또는 프로판
가열 바닥에 응축 가스 보일러
소비를위한 0,056 € / kWh : 연간 22000 kWh PVS.
B1 비율, 4 수준
총 산출량 : 95 %
실제 비용 : 0,058 € / kWh
천연 가스 보일러
B1 비율, 4 수준
총 산출량 : 81 %
실제 비용 : 0,069 € / kWh
프로판 가스 보일러
0,0969 € / kWh
소비를위한 1,10 € / kg : 연간 22000 kWh PVS. 2 톤 - 임대 탱크 미만의 가격.
총 산출량 : 81 %
실제 비용 : 0,119 € / kWh
5) 연료 유
국내 연료
0,0615 € / kWh
(0,63 € / liter (0,39 - 2002 - 0,48 in 2005) : 2000 ~ 5000 리터.
총 산출량 : 81 %
실제 비용 : 0,076 € / kWh
6) 석탄
볼 석탄 (등급 9 애쉬 %)
0,054 € / kWh
0,47 € / kg
발열량 : 8,73 kWh / kg.
총 산출량 : 0,75
실제 비용 : 0,072 € / kWh
7) 전기 난방
전기 온수 층 (더블 요금)
0,09 € / kWh
총 산출량 : 94 %
실제 비용 : 0,056 € / kWh
전기 방사 패널 (이중 요금)
0,09 € / kWh
총 산출량 : 91 %
실제 비용 : 0,096 € / kWh
전기 대류 식 난방기 (이중 요금)
0,09 kVA에 대한 12 € / kWh
이중 관세 측정기 : 12000 kVA (연간 피크 시간 외).
총 산출량 : 89 %
전기 대류기 (단일 가격)
0,11 € / kWh
12 kVA 용
총 산출량 : 89 %
실제 비용 : 0,123 € / kWh
이 가격에는 다음 범위의 고정 및 유지 보수 비용이 추가되어야합니다.
- 굴뚝 및 삽입물에 대한 76 € / 년,
- 열 펌프의 291 € / 년 ...
그러나 평균은 200 유로 / 년이다.
더 읽기 :
- 목재 및 주요 바이오 연료의 열량 및 특성
- 다운로드 에너지 가격의 동적 비교
- 포럼 난방 및 절연
- 공개 토론에 난방의 진짜 비용
페이스 북 댓글
코멘트를 남겨주세요
