목제 히터를 선택하는 방법?
이 기사를 친구와 공유하십시오 :
목제 히터를 선택하는 방법? 목재 연소 장치를 선택하기위한 주요 기준은 무엇입니까?
독자는이 파일 "나무로 가열"의 도입을주의 깊게 읽을 것입니다 : 장작을 선택하는 이유, 목재 난방에 대한 질문은 forum chauffage et isolation.
이 기사는 나무로되는기구를 찾는 독자를 계몽 할 것이다. 장치 또는 목재 설치에 대해 특정 질문이있는 경우 언제든지 문의하십시오.
노트르담 forum 목재 난방
나무 타는기구 선택 기준
나무로되는 도구를 선택하는 데는 세 가지 기본 기준이 있습니다. 몇 년 동안 당신을 만족시키는 목재 난방 솔루션을 생각해 내고 싶다면 나머지는 반드시 뒷자리를 차지해야합니다.
목재 히터 선택을위한 3 주요 기준 :
- 열 수요가 있습니다. 뭐가 필요해? 1 개 또는 몇 개의 방 (예 : X 또는 Y와 같이 겨울에 "활발한"상태로 유지되는)을위한 열기구 (hot-air booster), 기존 유압 보일러를 대체하여 화석 연료비를 절약 할 수 있습니까? 또는 새 집이나 보일러가 변경된 경우 완전한 중앙 난방이 가능합니까? 1 Criterion "내 나무 가열은 여분의 것 또는 필수적인 것"입니까?
- 당신이 사용할 장작의 성격. 이 선택은 지역 (가격, 재고 상황 ...), 목재를 "올바르게"보관할 수있는 능력, 그리고 원하는 편안함에 크게 의존합니다. 2 기준 "연료 공급 및 저장".
- 숲에 가서 에너지 비용을 얼마나 절약 할 수 있습니까? 목재 난방은 설치가 적절하게 완료되고 연료 품질이 제공되는 경우 가장 경제적 인 난방이 될 수 있습니다. 연료 유 또는 가스와 달리 지역간 및 공급 업체 간 가격 및 품질면에서 큰 격차가 있기 때문입니다. 장작의 잠재적 절감에 대한 자세한 내용은 장작의 종류 : 장점, 단점 및 유용한 에너지 가격..3 기준 "내 목재 난방의 경제적 수익성".
목제 히터 선택
히터 선택의 주요 기준
"2 차"기준
- 편안함의 수준은 찾았습니까? 전체 자동화, 부분 또는 없음? 기준은 주관적이며 개인적인 경우에 따라 다릅니다. 예를 들어 수동으로 재 장전하는 로그 굽기 보일러는 하루 10-12h 비어있는 집과는 호환이되지 않습니다.
- 가정의 건축물은 목재 난방 시스템과 호환됩니까? 열적으로, 모든 주거가 지역화 된 소스 (파티션)에서 더운 공기로 열을 발산하도록 "설계"되어 있지는 않습니다. 이것이 사실이 아니라면, 작업이 고려 될 수 있습니다 (회복을위한 외장과 더운 공기를 불어 넣음). 그러나 그들은 법안을 팽창시킬 것입니다. 기계적으로, 난로와 연기 배출 장치를 분명히 설치할 수 있어야합니다. 그것이 없으면 지붕에 배기관 (연기)을 설치해야합니다. 송풍기 덕분에 수평 피난과 작은 외부 케이싱에 만족할 수있는 펠렛 스토브를 제외하고.
- 귀하의 예산. 자동 난방 보일러 또는 "고급"대용량 스토브의 200 400 유로 이상의 1er 시트 스토브의 경우 30에서 000까지의 목재 난방 솔루션 가격이 적용됩니다.
- 장치의 디자인. 목재 스토브는 종종 메인 거실에 배치되며, 디자인은 귀하의 기대를 충족시켜야하며 집에서 더 잘할 수 있도록 적합해야합니다. 그러나 "디자인"의 기준보다 항상 "열 성능"기준을 지정하는 데주의하십시오 (단, 눈에 대한 목재의 불을 원한다면 가열하지 않는 것이 가장 중요하지 않음)
- 작동 소음. 1 세대 펠렛 스토브의 경우 송풍기의 소음 문제가 일부 사람들에게는 상당히 성가신 것으로 판명되었습니다. 그것은 방 (또는 침실 메 자닌 예를 들어) 또는 그것의 가까이에 그것의 사용을 허용하지 않습니다.
- 나는 정말로 나무 난방으로 전환 할 준비가 되었습니까? 나무로 난방하는 것은 화석 연료로 몸을 따뜻하게하는 것보다 더 제한적입니다. 솔직히 100 % 자동 보일러에서도 가스 보일러 또는 기름 보일러에 결코 도달 할 수 없습니다.
예를 들면 다음과 같습니다 :
- 주기적으로 보일러의 교환기를 청소하십시오 (보일러의 경우에도 유효하지만 덜 자주 사용하는 경우).
- 펠렛 저장 사일로의 상태를 확인하십시오,
- 굴뚝을 기름보다 더 많이 쓸어 버리게하십시오.
네비게이션 할 때 나무 열로 인한 걱정이 있습니다. 노트르담 forum 가열.
하지만, 나무 가열에는 또한 많은 이점이있다 그것은 그것을 매우 인기있는 난방 수단으로 만든다. 2000 시대의 처음부터 끝까지 프랑스에서는 4의 벽난로가 나무로 가열되거나 주 에너지 원으로 가열되었습니다!
이것은 하나의 해결책 또는 다른 하나의 선택에 "오래간만에"착수하기 전에 알고있는 일반을위한 것입니다.
다가오는 기사는 다양한 종류의 나무 타는기구에 대해 자세히 설명합니다.
자세한 내용 링크
1) 재료 선택 :
- 목재 히터를 올바르게 선택하는 방법은 무엇입니까? (스토브, 보일러 또는 보일러)
- 스토브 및 보일러 목록 "Flamme Verte"
- 장작 난로 선택에 대한 도움말 및 조언
- 너의 난로의 힘을 선택 하십시요.
- 목재 굽는기구의 표준화 된 힘
- 목재 보일러 선택하기
2 일상 생활에서 목재 난방 : 유지 보수 및 개선 :
- 장작 연료의 종류와 가격
- 난방 및 목재와 그 굴뚝 : 굴뚝 화재를 피하는 법. 유지 관리 및 치수
- 굴뚝, 표준 및 법규에 관한 규정
- 나무 난로에 온수 수집기 만들기
- 펠릿 제조 : 공장 다이어그램
3) 나무 열 오염 :
- 목재 난방 및 건강에 대한 오염
- 목재 난방의 오염
- 장작 및 에너지 바이오 매스의 대기 배출
4) 나무 가열 실험으로부터의 피드백 :
-에 완전한 파일 개개의 펠렛 보일러 설비의 소개
- 개인 주택에있는 알자스에있는 또 다른 펠렛 보일러 설치의 발표 및 사진
- 목재 및 태양열 집의 프리젠 테이션
- Deom Turbo 목재 보일러의 자동 설치 : 설명 및 조립 도표
- Turbo Deom 보일러 용 난로의 실제 효율을 예측하십시오.
- 포럼 목재 난방 및 단열재
페이스 북 댓글
코멘트를 남겨주세요
