나무 에너지 : 알약, 도움, 기준 및 질문 선택
이 기사를 친구와 공유하십시오 :
목재 펠렛 가열 :이 가열 방법을 선택하기 전에 묻는 질문은?
1) 내 지역에 하나 이상의 벌크 펠릿 공급 업체가 있습니까?
이것은 근본적인 질문입니다. 그렇지 않다면 여기서 반사를 멈출 수 있습니다. 저렴한 비용으로 집에 올 수있는 벌크 펠릿 디스펜서가 없으면 차를 사주는 것과 같으며 첫 주유소는 집에서 150 킬로미터이고 각 풀과 캔을 가져 가야합니다 .
정말로; 과립 봉지로 펠렛 보일러에 공급하는 것은 (이코노) 로직처럼 보이지 않습니다 : 극한의 추위와 훨씬 저렴한 가격의 알약 가방의 경우 하루에 여러 번 매일 호퍼를 채우도록 강요되었습니다 (공급 된 에너지에 비해 연료 유보다 더 비쌉니다).
자루에 넣어 진 쥐똥
팰릿에있는 펠렛
봉지의 과립은 일부 히터인데도 불구하고 펠렛 스토브 용으로 제작되었지만 일부는 매우 강력하지만 모든 방에 설치된 라디에이터와 달리 단일 점 가열의 단점이 있습니다.
즉, 중간 용량 호퍼 시스템 (4 ~ 5 일)이 있고 손으로 쉽게 넣을 수 있고 구입 한 조립 백의 가격을 고려하면 보일러 용 백을 사용하는 것이 흥미로울 수 있습니다 1 톤 팔레트에 40 봉지가 있습니다.
송풍기 벌크 펠릿 유통 업체
송풍기 벌크 펠릿 유통 업체
운송 비용이 비용의 중요한 부분이기 때문에 공급자의 거리에주의하십시오. 실제로 벌크 운송은 매우 비싼 특수 트럭으로 이루어 지므로 공급 업체에게는 킬로미터 당 상당한 비용이 소요됩니다. 시작하기 전에 잠재 공급자에게 전달되는 톤당 가격을 전망하고 물어 보는 것이 좋습니다.
그럼에도 불구하고 일부 배급 업체는 200 km의 반경 내에서 무료로 배송합니다 (배달시 400 km A / R!). 따라서 검색을 포기하기 전에 잘 수행하십시오!
집의 접근성에주의를 기울여야합니다. 트럭 20 톤에 액세스 할 수 있어야합니다.
2) 어디에서 펠릿을 저장할 수 있으며 어떤 종류의 용기에 넣을 수 있습니까? 펠릿 보관 솔루션은 무엇입니까?
2ieme 기본 포인트는 연료를 저장하는 것입니다. 펠렛은 다소 제한적인 저장 조건을 필요로하며 그 주요 기준은 다음과 같습니다 :
- 0 또는 매우 낮은 습도 (최대 20 %)
- 보일러 근처
- 분배 송풍기 트럭 접근성
부분적으로 스토리지 유형과 관련된 몇 가지 유형의 스토리지 및 몇 가지 유형의 전원이 있습니다. 신속한 솔루션 목록을 작성해 보겠습니다. 저는 제 경우 인 하드 사일로 솔루션 만 개발할 것입니다.
a) 섬유 사일로 : 이 솔루션은 사일로가 사전 제작 된 구조에 의해 지원되기 때문에 "단단한"것을 만들 수 없습니다.
그러나, 장치는 볼륨에 비하면 비싸고, 일반적으로 저장 볼륨은 낮으며 실제로 사용 가능한 높이와 빈번한 재 로딩 작업으로 제한됩니다. 그럼에도 불구하고 직물 사일로에서 최대 5 톤의 저장이 가능합니다 ...
섬유 펠렛 사일로
섬유 펠렛 사일로
따라서이 솔루션은 펠릿을 부속 장치로 사용하는 것으로 제한되어 있지만 일부 DIY 매장에서 판매되는 (또는?) 빅백으로 그러한 격납고를 만드는 것을 상상할 수도 있습니다.
단점 : 용량이 작고 용량에 비해 비싸지 만 (자체 제작되지 않은 경우) 반드시 보일러 옆에 설치해야하므로 (반드시 가능하지는 않음) 보일러 실의 공간이 손실됩니다.
장점 : 융통성, 수분 문제 해결, 설치 용이
b) 인 그라운드 탱크 : 그것이 제로이기 때문에 집안의 공간면에서 우수한 솔루션이지만,이 솔루션의 비용은 매우 높습니다 (토공 및 장비). 따라서 신축을 제외하고는 예상하기가 어렵습니다.
두 가지 시스템이 있습니다 : 폴리 우레탄 구형 탱크 또는 여기에 2 구성표 인 맬럽 시스템 (몰)이있는 원통형 콘크리트 탱크 :
구형 장용 펠렛 사일로
구형 장용 펠렛 사일로
섬유 펠렛 사일로
원통형 펠렛 격납고
c) 인접한 방에서
그러므로 집 (지하실, 차고 등)이나 별관 (마른 곳, 정원 오두막 등)에서 알약을 보관할 장소를 찾아야합니다. 이 별관을 만들 수도 있습니다.
벌레 또는 진공 청소기가이 방과 보일러를 연결합니다.
이 웜은 에너지를 적게 소비하지만 보일러, 즉 인접한 방에 충분히 가까이 있어야합니다.
d) 보일러 실의 사일로.
보일러 실의 부피가 허용되고 (필요한 저장 공간에 대한 아래 참조) 트럭에 접근 할 수있는 경우 마지막 해결 방법은 판넬 또는 하드 (파인) 또는 사일로를 직접 설치하는 것입니다 보일러 옆에. 곧 예제가 사이트에 표시됩니다.
3) 결론 : 펠릿에 착수하기 전에 2 기본 기준!
알갱이를 선택하기 전에 요약하려면 다음 사항을 확인해야합니다.
a)펠렛 디스펜서를 가지고있다. 당신의 지역에서 좋은 가격에 당신을 배달합니다!
b) 가능성을 가지고있다. 펠렛을 저장하는 적절하게 3,5에 해당하는 볼륨은 집에서 소비했을 연료 오일의 양을 곱한 값입니다. 왜 3,5 시대? 자세한 내용은 여기를 참조하십시오 : 펠렛 저장 및 필요한 사일로 용량 계산
열 균형만으로 정확한 에너지 요구량을 정확하게 결정할 수 있습니다.
더 읽기 : 펠릿 및 필요한 사일로의 저장
이전 기사 : 펠렛의 장점과 단점?
페이스 북 댓글
코멘트를 남겨주세요
