건설의 회색 에너지, 섹터의 숨겨진 얼굴!
이 기사를 친구와 공유하십시오 :
건설의 회색 에너지와 회색 CO2 구성 요소, 건물 및 건설 부문의 숨겨진 얼굴.
건설의 회색 에너지에 관한 유럽 정책의 방향.
기후 변화의 새로운 데이터는 특히 EU에서 사용되는 전체 에너지의 4 분의 1 정도의 40의 %를 차지하는 건설 분야에서 매우 일관되게 우리의 화석 에너지 소비를 줄이기 위해 우리를 인도한다 온실 가스 (GHG) 배출량.
유럽 ​​연합 (EU)은 건물의 에너지 성능을 향상시키기 위해 19 May 2010 (2020 May 2018) 지침을 발표했으며, 당시는 이미 큰 걸음으로 환대를 받았다. 이 지침은 공공 건물이 25에서이 정책을 시행 할 의무가있는 XNUMX 수평선에서 "수동적"또는 에너지 생산 건물의 일반화를 규정합니다. 이 텍스트는 1/4 세기에 새로운 건물 중 최소 XNUMX %가 소비의 에너지 균형에서 중립적이거나 긍정적임을 규정합니다.
그러나 건설의 에너지 균형은 사용하는 에너지 소비의 단순한 개념에서 멈춰야합니까?
공공 기관이 요청한이 새로운 에너지 성능 임계 값은 사실상 환경 성과를 향상시키기 위해 프로젝트에있는 모든 에너지를 통합하는 일관된 논리를 추구하도록 우리를 이끌고 있습니다. 그러나 사용 소비의 개념 (난방, 가정용 온수, 조명, 환기, 공기 조절)을 고려할 때 건물 및 탑재 된 장비를 구현할 때 회색 에너지를 고려해야합니다. , 현재까지, 다소 절제된.
미래의 열 규제를 위해 결정된 매우 낮은 소비 정책이 회색 에너지 요소의 중요성을 강조하는 것은 이제 피할 수없는 일입니다.
Alain Maugard (Qualibat의 사장)는 Xpair 웹 사이트에서 그의 칼럼 중 한 곳에서 다음과 같이 지적합니다.
"80 kg EQ CO2 / m2.an을 소비하는 가정에 대한 과거에는, 우리는 건설에 사용되는 회색 에너지를 충당하기 위해 작업 년 5했다. 우리는 지금 낮은 에너지 건물이 위치를 보상하기 위해 년 5하는 2을 넣어 것입니다 그 용도에만 2Kg CO70 EQ / m80.an을 필요로 실현 »
건설의 회색 에너지 : 4 유형의 건물에 대한 회색 에너지 및 용도의 비교
4 유형의 건물에 대한 회색 에너지 및 사용량 비교
크기 순서를 설정하기 위해 필요한 그레이 탄소의 양이 작은 그룹과 300에 CO500 kg 당량 / m2을 2하는 300 600이 중, 집을 CO2 kg 당량 / m2 500을하는 정도의 구성을 개발 사무실 용 800 Kg CO2 / m2.
그러나 건설의 회색 에너지는 무엇인가? ?
ICEB (건축을 책임지는 디자인 에코 연구소 - 별관 1) 두 종류의 에너지를 통합하는 정의를 제안한다.
  • 프로세스 에너지 라 불리는 재생 불가능한 회색 에너지 (수명주기 동안 구현 프로세스에 필요한 에너지 입력)
  • 비 작동 수명의 전체 수명주기 동안 재생 가능한 회색 에너지.
이 개념은 EN 15 978 표준에 가깝습니다. EN XNUMX XNUMX은 게시 유지 관리를 통합하는 유일한 차이점이 있습니다. 체계화하기 위해, 회색 에너지는 에너지 "잃어버린"것입니다 : 그것은 에너지 부채입니다. 에너지 원료 ( "원료"라고도 함)는 일시적으로 동원 된 에너지 원입니다. 재료 에너지는 재활용 또는 에너지 회수를 통해 수명 말기에 회수 될 수 있습니다.
아래에서 100 ans에 대한 FDES (환경 및 건강 선언서)의 강재 프레임과 적층 목재 프레임을 비교 한 예는 다음과 같습니다.
회색 건축 에너지 : 금속과 목재 프레임의 에너지 비교
금속과 목재 프레임의 에너지 비교
이 비교는 강철 구조의 총 일차 에너지가 더 흥미있는 동안, 우리가 단점으로 대차 대조표 따라서 "손실"우리를 수있는 나무 구조와 관련하여 매우 불리한 에너지를 한 것으로 찾을 수 있음을 보여줍니다 경제 ICEB 정의의 의미 내에서 46 %의 회색 에너지.
회색 에너지의 점유율을 줄이는 옵션은 무엇입니까? ?
개선의 주요 영역은 여러 단계에서 볼 수 있습니다.
  • ~의 규모로 건축 프로그래밍 기능 믹스를 구현하고, 적절한 사이트를 선택하고, 간결하고 단순하게 아키텍처를 최적화함으로써,
  • 건물 수준에서, 우리는 동등한 에너지 효율적인 재료 품목별로 가장 낮은 LCA (수명주기 분석)에 의거;
  • 사이트 수준에서 동일한 분석 접근법을 적용해야합니다. 물, 연료 및 인근 자원, 폐기물 관리, 지속 가능한 직원 여행에 중점을두고 ...
  • 착취의 단계에서 우리는 다양한 유지 보수, 장비 갱신, 절주, 사용자를위한 우수 사례 정보를 통해 회색 에너지를 줄입니다.
  • 가능한 한 최선의 방법으로 프로젝트의 수명 말기를 관리하고 현장 또는 인근 지역의 재사용, 재활용, 에너지 회수.
활기찬 건설에 대한 새로운 비전이 시작됩니다!
저탄소 BBCA의 개발을위한 협회 인 18 February 2016는 건물 CSTB 및 인증 기관의 과학 및 기술 센터 인 CERTIVEA가 최초의 저탄소 라벨을 발표했습니다.
CSTB의 에너지 담당 장인 Jean Christophe Visier는 다음과 같이 설명합니다.
"이 라벨은 BBCA 저장소의 개발로 이어지는 과학적 방법 (예 : LCA)을 기반으로합니다.
(부속서 2 및 3 참조) 이 분야와 국가 (특히 HQE 성과)의 공동 작업에 의존하고있다.
세골렌 루아얄은 녹색 성장의 에너지 전환의 목표의 구현과 약속의 지속에 참여 대표적인 건물의 실현에 "그의 말에 기여 레이블의 설립을 환영 COP 21에서 채택 된 기후에 관한 파리 협약 ".
Philippe Lefèvre, 공인 유럽 패시브 하우스 컨설턴트가 작성한 기사
게시 된 기사 그 사이트에 대한 공개 요청 다음에, 자신의 출판물을 제안하는 것을 망설이지 말고 우리는 그들을 연구 할 것입니다!
참고 문헌 및 부속서 :
ICEB 웹 사이트
저탄소 빌딩 BBCA
BBCA 저장소 (.pdf)
추가 이동 : 건설의 회색 에너지에 관한 기술적 논의
페이스 북 댓글
코멘트를 남겨주세요
