뇌파 검사
이 기사를 친구와 공유하십시오 :
18 1 월 2006. Climens Aimé : MEG 기계의 마지막 업데이트.
주요 단어 : MEG, Bearden, surunity, 전기, 자기, 자석.
소개
Bearden의 MEG는 영구 자석의 에너지를 "펌핑"하는 몽타주입니다. 실험은 여러 번 이루어졌지만 우리가 아는 한, 지속 가능하게 악용 가능한 에너지를 생산하지 못했습니다.
실험자의 간증이 있습니다. 이미지를 클릭하면 확대됩니다.
저자에 대한 설명.
처음에는 영구 자석에서 자유 에너지를 추출하려고합니다.
첫 번째 실용적인 요구 사항은 반자 속 분야가
강제적 인 들판. 이 조건은 자석을 사용하여 역사적으로 가능합니다.
Iron Bore 네오디뮴 합금을 사용하는 것과 같은 "희귀 한 지구".
Bearden의 영리한 아이디어는이 자기 회로의 어느 지점에서든 길이가 공통이고 단면이 균일 한 이중 자기 회로를 사용하는 것입니다.
영구 자석은 양쪽 회로에 공통 인 길이에 위치한다.
이 시스템으로 전기 에너지를 생산하려면 두 개의 자기 회로 각각에 집전 코일을 설치해야합니다. 이 코일들은 각각 에너지 생산을 나타내는 "부하"(예를 들어 구근)에 연결됩니다.
자기 회로에 삽입 된 코일은 회로를 통과하는 흐름이 주어진 시간 내에 강도가 변할 때만 전기 에너지를 생성 할 수있다.
시스템의 나머지 부분에서, 영구 자석은 적절한 구성으로 인해 자기 저항이 동일하기 때문에 두 개의 자기 회로에 동일하게 플럭스를 분배합니다.
기구가 영구 자석의 자속을 단일 분기로 흐르게하는 경우
두 배 자기 회로는이 회로에있는 교류를 바꾸고 그러므로 그러므로
이러한 플럭스의 증가와 관련된 코일의 에너지 생성.
반면에 흐름이 사라지는 회로의 코일은 또한 흐름이 수정되지만 거꾸로되어 있기 때문에 에너지 생산의 자리가됩니다. 그래서
이 코일에서 흐르는 전류는 다른 코일과 반대입니다.
어떤 메커니즘이 영구 자석의 자속 분포를 바꿀 수 있습니까?
이중 회로의 분기 중 하나에서 릴럭 턴스의 변화. 릴럭 턴스의 이러한 변화를 얻기 위해 포화 플랫 코일이 사용됩니다. 실제로 자기 회로의 재료는 자기 투자율을 가지며 자기 투자율은 자기 유도율에 따라 달라집니다. 이 회로의 짧은 길이에서 플랫 코일로 "포화 (saturating)"유도를 얻으면 우리는 투자율이 공기의 투자율 인 일종의 갭을 만듭니다. 따라서 우리는 관련 회로에 대해 강한 거부감을 갖게 될 것입니다. 자석의 자속
따라서 영구적 인 배포는 비례하지 않으므로 불포화 회선을 선호합니다.
철 자기 회로에 삽입되는 평면 코일은 그 회전 수 및 자기 회로의 단면 및 길이의 제곱의 함수가 될 인덕턴스를 가질 것이다. 이 인덕턴스는 플럭스의 순간 변화에 반대합니다.
따라서 제어 코일의 포화 자계의 형성 기간은 에너지 수신 코일에 나타날 전기 파라미터를 형성 할 것이다. 제어 코일의 권선 횟수가 적을수록 에너지 수집 코일에 유도되는 전압이 높아진다. 그러나 생산 시간 또한 짧아 질 것입니다.
MEG의 효율성은 여러 매개 변수에 달려 있습니다.
첫째, 코일의 오믹 손실을 줄이기 위해 제어 코일의 포화 점을 정확하게 계산해야합니다. 그렇다면 높은 투자율과 낮은 와전류 손실을 가진 자기 회로 재료를 사용하는 것이 흥미 롭습니다. 높은 투자율은 소비되는 에너지를 줄이고 포화 암페어 턴을 얻는 데 사용됩니다.
편평한 제어 코일은 일정한 지름을 초과해서는 안되며, 이는 효율을 떨어 뜨릴 수 있으므로 높은 전류 밀도 코일을 사용하게되므로 온도를 높이 지 않기 위해 고온 코일을 냉각해야합니다. 오믹 손실과 절연체의 열화를 초래할 수 있습니다.
이 시점에서 MEG는 제어 코일의 순열이있을 때 그 힘을 표현한다는 점에 유의해야한다. 사실, 제 1 제어 코일이 직류에 연결될 때, 영구 자석의 변위 된 플럭스는 전체 플럭스의 절반과 동일하다.
그러나 다른 코일로 전환 할 때, 그것은 이동하는 플럭스의 전체이며 따라서 우리는 에너지 수집 코일에서 최대 에너지를 얻지 못합니다.
제어 코일의 비용이 증가한다.
에너지 회수의 실질적인 이유 때문에 동일한 방향의 다이오드가 각 수집 코일에 삽입되어 커패시터 또는 배터리를 충전하는 데 적합한 "펄스 연속"방향으로 전류를 얻을 수 있습니다. 우리가 그렇게하지 않으면 우리는 성장으로 인해 흐름의 감소로 인해 각각의 코일에 일련의 역전 류가 생길 것입니다. 우리는 하나의 코일에서 모든 에너지를 교대로 얻은 다음 다른 코일에서 얻습니다.
순간적으로 최적의 순열은 접점의 기계적 압력에 의해 얻어진다.
암페어의 통과는 오믹 손실을 억제하기 위해 접점 사이의 거리의 역수와 관련되기 때문에.
마지막으로 매우 중요한 문제는 에너지 리시버 코일에 유도되는 역전 류의 관리입니다. 사실, 리시버 코일이 부하에 연결되면 전류를 생성하는 가변 흐름에 반대되는 전류가 설정됩니다. 이 "카운터 전류"
따라서 에너지의 생산은 자체적으로 수신기 코일로부터 오는 플럭스를 생성하고 이중 자기 회로에서 방법을 찾아야 만한다. 2 경로는이 흐름에 사용할 수 있습니다 : 영구 자석이있는 경로와 제어 코일이있는 경로. 두 경로 모두 높은 주저가 있습니다. 외부 플럭스에 의해 교차 된 영구 자석은
공기 바로 위의 투자율 μ = 1,05.
우리의 구조에서 회로의이 자석의 길이는 25 mm이 큰 꺼림입니다. 제어 코일의 경로는 회로의 길이가 10 mm이기 때문에 덜 내성입니다.
따라서 제어 코일의 카운터 흐름이 자석에서 지나갈 3 번보다 더 커지거나 제어 코일의 유도 운동을 낮춤으로써 "변압기"효과가 발생하여 전류가 흐릅니다 밖으로 포화 상태로 돌아갑니다.
실제로 제어 코일에서 직류의 도입은 포화 플럭스의 생성을 야기하고 동시에 반대되는 반대 전류를 발생시켜 입력 에너지의 소비를 제한합니다. 우리 시스템의 제어 코일은 정상 상태에서 4 암페어를 소모하고 1 앰프 과도 전류를 소모하지만
20 와트의 요금. 따라서 생산의 역류는 소비의 역류에 반대한다.
문제를 해결할 수 있습니다. 그러므로 수신기 코일에서 에너지를 생산하면 전류가 생성되어 그 전류를 생성 한 사람에게 역류가 생깁니다. 이 흐름은
릴은 나와야합니다. 따라서 우리는 낮은 주저없이 특정 경로를 만들 수 있습니다.
예를 들어, 영구 자석으로부터 너무 많은 자속을 흡수하지 않도록 단면적이 작지만, 영구 자석을 통과하는 것보다 훨씬 적은 자기 저항의 경로를 가지기에 충분할 제 2 외부 회로를 수신기 코일의 자기 회로에 부착하는 것이 가능하다 제어 코일에 자석. 비율은 최대 에너지를 얻기 위해 실험에 의해 확립되어야한다. 이 시스템은 제어 코일의 "변압기 효과"를 제거 할 수 있습니다. 왜냐하면 최소한의 릴럭 턴스 (reluctance)를 위해 자속의 선호 때문에 카운터 플로우의 작은 부분이 통과하기 때문입니다.
이 새로운 매개 변수는 수신기 코일에서 생성되는 강도가 발생하는 반대 흐름의 약점으로 인해 느려지지 않기 때문에 단위 조건 일 것입니다.
surunity의 희망?
목요일 2 2 월 2006. Climens Aimé : MEG 성능에 대해
어제 그는 "metrix"니들로 12 볼트의 배터리에 연결된 제어 코일 중 하나의 전압을 측정하기 위해 호기심을 나타 냈습니다.
제어 코일의 순열이없는 경우, 이들 코일을 가로 지르는 강도는 소비 된 4 와트 인 48 암페어이다. 우리가 20 와트 (12 와트의 20 와트의 전구)를 사용하여 코일을 전환하면 제어 코일이 소비하는 2 암페어의 강도를 얻습니다. 어느 ...
그러면 24 와트를 소비하여 20 와트를 생성합니다.
파워 코일의 출력에서. yield는 83 %가됩니다.
놀랍게도, 제어 코일의 입력에서의 전압은
20 와트의 부하를 갖는 스위칭 체제는 6 볼트이며, 이는 12 와트의 생산을위한 20 와트의 전력 소비이다. 이제 소비되는 전력은 활성 시스템의 터미널에서 측정된다는 것이 분명합니다. 전까지는 배터리를 통해 전압을 측정했는데 양호한 상태의 배터리에 대해서는 12 볼트 이외의 것을 찾을 수 없었습니다. 배터리의 반대 전압은 MEG의 동작에서만 발생하며 패시브 시스템 또는 스위칭 (콘택의 오믹 손실에 의한)이 아닙니다.
따라서 수율은 166 %로 단위에 대한 물질적 인 표현입니다.
따라서 8 자유 와트가 유지됩니다.
장치의 부피당 장치의 약한 전력 문제는 여전히 해결되지 않았으며 전력 코일에서 역류 회로 테스트를 계속합니다.
따라야 할 사건
페이스 북 댓글
코멘트를 남겨주세요
