게리 온 유닛 시험
이 기사를 친구와 공유하십시오 :
SURRE UNITARY 시스템에 대한 아마추어 검색의 예
프랑스 특허의 원칙에 기반합니다.
그의 실험 .I의 시작은 내 편집 실제로 일부 유사점을 가질 수 있음을 말하고 싶은 선물하는 솔직한의 말과 함께 노력할 것 JC V 아마추어 연구자 및 애호가 각종 전자 어셈블리, 전자 기술자, 전 아마추어,에 의해 몽타주는 인터넷에 게시하지만, 어떤 이유로 나중에 우리가 모두이 지역에서 거의 거의 내가 특허 GALEY라고 말 할 .I 어셈블리에 약간의 차이와 같은 장비를 사용 할 의무가있다 선보일 예정 자유로운 특허이기 때문에 운영의 기본 원칙과 FRENCH SURCROIT는 내가 판단하기에 자신이 금지하는 하나 또는 두 개의 작은 사소한 틈을 제외하고는 완벽하게 설명된다.
궁금하신다면 Galey 특허도 흐름을 편향에 대한 내부 변압기 부분의 가공, 자석 전원을 삽입하기 위해, 따라서 매우 정밀하게 가공 할 수있는 시체 전 형 변압기를 사용하는 것을 볼 수 있습니다 그래서 나는 변압기 케이싱 타입 double-c를 사용했으나 실용적인 이유로 50hz와 500hz 사이의 공진 주파수를 가지며 특허의 시간과 정신에 머물렀다. Galey는 코일의 위치도 그 쪽을 닮은되지만 나는 해학적 인 측면에 대한 (모든 사람이 모든 사람을 복사)이 형태의 특허 국지적 수십 수십에서 찾을 수 있다고 생각 INPI 등에서 독일 특허, 영어, 일본 요법 모두 거의 동일한 포지셔닝을 보여 주므로이 분야에서는 특허권을 보호하는 것 이외에는 아무 것도 독점하지 않는다고 생각합니다. 발명은 법률 및 규칙에 따라 작동합니다. 그것이 가장 중요한 것입니다.하지만 마지막으로 아마추어이든 전문가이든 상관없이이 연구의 극단적 인 즐거움을 생각합니다. 아마추어로서의 나의 겸손한 실험 시작의 목표는 이러한 유형의 장치는 (내가 생각하기 때문에이 얻은 결과에 비례 중이 시스템 언론 보도의 주위에 있었다), 특히 지능이없는 방법의 아이디어; 많은 다른 관심있는 사람들이 같은 유형의 경험을 재개하고 가능하다면 정보를 교환하기를 원합니다.
- 작업의 진위 여부를 검증하기위한 여러 단계의 조사
전류의 정적 전자기 발생 장치 (여전히 Galey 특허의 아이디어에 따라)
목표 : 마그네트의 자기 또는 자기장을 사용하여 높은 투자율 계수와 가능한 가장 낮은 잔류 율을 갖는 시트로 만들어진 트랜스포머 유형 구조 (1 이미지 참조)를 유도하십시오.
우리는 소위 출력 코일에 착수해야합니다 (1 이미지 참조)
구조물의 1 차 권선에 공급되는 것보다 높은 전압 및 전류 이득 (2 및 3 이미지 참조)
변압기의 일차 권선의 기본 장착 높은 계자 자석 (네오디뮴 형) 대안 출력 권선을 유도하는 자석의 자속을 변경하기위한 변압기 구조 "메"의 국지적 서버. 결과 : 얻어진 잉여 에너지 부와 그것의 .L'opération 그녀는 요청 유토피아 필요없는 자율 전기 발전기를 제공자가 공급 한 상태에서 시스템을 유지하는 것이 가능할 수있다 경험 될; 누가 에너지 절약의 몇 가지 원칙을 방해할지 모른다는 것을 알고 있습니다.
그래서 보러 ???
1er : 자석들.
지속적인 진화가 자석의 제조에 발생 오십년을 위해, 우리는 다음 연강에서 가서 페라이트 자석 두 개 50Ka / m의 2000 네오디뮴 심지어 5000Ka / m의 힘에 삼십년 .And 그들은 이미 / m 및 놀이에 더 힘이 손가락을 당길 수 그들의 조작 심지어 위험 특별한 될 30000Ka의 이야기입니다 추월되고 있으며, 내가 무엇을 의미하는지 알고있다. (자석 내 편집 준비 시체에 주황색으로 나타남) (4 및 5 이미지 참조)
2eme : 구조 또는 변압기
나는 대리점과 자석의 주소를 줄 수있는 변압기 double-c (1 이미지 참조) 저주파 유형 50hz 500hz를 사용하지만 프랑스에서는 몇 가지가 있습니다.
변압기를 사용하거나 다른 구성은 코어 가공 10khz 평균 및 % .This 변압기 100하는 90 위에 인접 수율 고주파 95khz으로는 실리콘과 다른 희금속 활성화 등의 금속에 기초 매우 높은 투자율 계수를 얻을 수 있습니다 : 변압기 회로 자체가 교차되어 최대로 현장에서 유도 할 수있게합니다. 또한 저항에 대해서도 이야기 할 수 있습니다.
Transfos는 우수한 음의 잔류 감도를 가지며 유도 된 후에 자화 효과를 유지하지 않습니다.
3eme : 이 전자 장치는 250 와트의 전압을 받아들이는 두 개의 MOS-FET 트랜지스터의 개스를 제어하는 ​​완전히 표준적인 교대 스위치 회로로 구성되어 있습니다. 자석 네오디뮴 좋은 크기가 두 개의 포먼트 심장 듀얼 C 구조로 흐름의 운동의 유연성을 증가 (사진 30, 6 및 7 참조)에 북쪽과 남쪽 자기 확장을 접착 본다.
문제는 나에게 무슨 일이야, 연구원 심각한 아마추어 또는 프로 그것이 문제가이 경우에 내포되는 순간을 숨길 필요가 없습니다 말했다. 사용 네오디뮴 자석, 특히 I로서 사용되는 회전 수와 와이어 직경에서 문제 권선을 가지고 있기 때문에 I는 induisants 필드 구조를 푸시 할 수 있도록 강한 I는 Hz에서 .I 오목 프로 50 100 공급 볼트를 가지며, 사용되는 코일 형 변압기의 크기로 날 표시를 제공 할 수있는 사용자 .If하는 0 150 앰프 0하는 3 해결하고자하는 숫자 바람의 방향 전환에 미리 감사드립니다.
마지막으로 나는 미국에서 MEG라는 발전기 출원 및 특허를 특허에 대한 중요한 오해 오히려 실망 매우 빠르게 국지적 같은 경우를 판매라고하는 것이 었습니다 올해 2 공기 자동차로 발생하고 싶습니다 태블릿과 전설의 많은 사고 요법을 실행 요법 ....... 글쎄, 나는 생각하지 않는다! 과대 광고 몇 년 동안이 두 가지 예 주위로 난 잘 잘 아주 사라질 운명 석유 전쟁을 foments 내가 강력하게이 땅에 더 힘이 아무 것도 막을 수 없었을 것으로 생각 빨리. 그리고 우리는 즉시 투자자를 찾는다는 것을 보증합니다. 비 에너지 상황에서 많은 국가들이 즉각적으로 수령인이 될 것입니다.
그의 사이트에서 자신을 표현할 수있게 해주신 Christophe Martz에게 감사 드리며, 우리는 어떤 정보라도 기다리고 있으며 그것을 제공 할 준비가되어 있습니다. JC V
저자와 대화하려면 여기를 클릭하십시오.
페이스 북 댓글
코멘트를 남겨주세요
