다운로드 : Green Nudges, 생태 행동에 대한 인센티브
이 기사를 친구와 공유하십시오 :
녹색 찔레 : 녹색 행동에 대한 새로운 인센티브
생태적 행동의 채택은 물질적, 재정적 또는 심리적 인 많은 장애물에 직면 해 있습니다. 이러한 제약은 인식 캠페인, 기술 혁신 및 경제 및 규범 적 도구를 결합하는 전통적인 접근법의 효과를 제한합니다.
따라서 소비 습관의 지속 가능한 진화를 유도 할 수있는 새로운 방법의 기여가 고려되어야한다. 이러한 방법 중, ( '부스트'까지) 찔러로 알려진 출구 전략 행동 과학을 사용하는 일부 옹호. 이 전략은 규범이나 죄책감없이, 일반적인 관심의 방향으로가는 선택을 할 수있는 개인을 인도하는 것을 목표로하고있다. 생태에 적용, '녹색 유도합니다 이런 맥락에서라고한다 인센티브의 새로운 유형은하기 위해, 다른 사람에 비교하거나 변경하는 관성의 무게 등 여러 가지 행동 레버를 재생 시민들이 환경을 존중하는 생활 방식을 채택하도록 권장하십시오. 그들은 에너지 절약이나 오염과 같은 생태 학적 목적으로 외국에서 경험을 쌓았습니다.
이 실험의 결과는 조작, 효율적이고 조절 가능하며 쐐기의 제한없는 특성을 보여줍니다. 그러나 이러한 행동 적 인센티브는 관찰 된 다양한 한계 (비뚤어진 영향, 대규모 전이의 어려움, 결과의 낮은 지속 가능성)를 극복하기 위해 더 세분화되어야합니다. 그럼에도 불구하고 환경 문제에 대한 기적의 해결책을 구성하지 않으면 서 이미 그린 도구는 이미 사용 된 도구 외에도 흥미로운 인센티브 프로세스입니다.
제안
가장 유망한 것으로 확인 된 녹색 단서 행사를 개발하십시오.
외국 경험에 비추어 볼 때 :
- 다른 사람들과 비교하여 에너지 절약을 장려하는 청구서,
- 공무원으로부터 서면 형식이 아닌 기본 선택으로 전자적으로 서신 송부.
친환경 기술의 잠재력을 활용하여 친환경 기술을 구현하기위한 공공 - 민간 파트너십을 구현합니다. 예를 들어 스마트 전력 계량기에 연결된 디스플레이를 설치하면 가계가 달성 한 에너지 절감에 대한 가시성을 높일 수 있습니다.
더 읽기 : 노트르담 forum sur les économies d’énergie et pour une société plus éconologique
파일 다운로드 (뉴스 레터 구독이 필요할 수 있음) : 녹색 행동, 생태 행동에 대한 인센티브
페이스 북 댓글
코멘트를 남겨주세요
