태양 수소 : 기술적 경제적 조언
이 기사를 친구와 공유하십시오 :
태양 수소 : 신화와 현실 Anne Haas.
Anne Haas 박사는 자연 과학 (태양 건축 EPFZ의 연구 센터)에서 재생 가능 에너지를위한 에너지 축적 분야에서 1996까지 일했습니다.
태양 수소? 태양 - 국가 및 국제 장면의 간행물을 한눈에 볼 수 있기 때문에 그 주제가 오늘날 정말로 관련이 있는지 의심 스럽습니다. 그리고 전 직장에서, 우리는 정기적으로 다음과 같은 요청에 직면했습니다. "우리 집에 태양 에너지를 공급하고 싶습니다. 이것이 태양 수소 시스템을 구입할 수 있습니까? "우리의 대답은 다음과 같습니다 : 원칙적으로 그렇습니다 ....
또한, "에너지 문제"가있는 것으로 알려진 출판물이있는 수소 부문이있다. 태양 수소만으로 확실하게 해결 될 수 있습니다.
태양열 수소 또는 태양열 에너지 절약의 개념은 식량에 대한 석유 수입의 의존도를 줄이기위한 해결책을 모색 할 때 석유 위기시 현저한 모습을 보였다 에너지. 그러나 그 이전에 재생 가능 에너지의 일부 개척자들은 수소를 에너지 저장 수단으로 사용하려는 아이디어를 가지고있었습니다. 예를 들어, 덴마크의 선구자 인 Poul LaCour는 덴마크의 개척자였습니다. 20 세기.
70 년 이래로, 수소 기반 에너지 공급이 가능하다는 것을 입증하기 위해 수많은 연구와 시범 사업이 수행되었습니다. 또한 수소는 우주 산업 (로켓 추진 및 인공위성의 전기 생산)과 군사 분야 (서브 섹터 전원 공급) 분야에서 오랫동안 사용되어 왔음을 강조해야한다. 해양).
미래의 에너지 공급의 일부로서 수소의 주장 (발기인)
모든 열성 팬 (1)은 화석 에너지 운반선의 사용이 환경에 매우 해롭고 매장량이 제한되어 있다고 지적합니다. 우리가 화석 에너지 운반 인을 포기하고 싶다면, 그들을 대체해야만합니다.
에너지 경제의 대표자들은 계속해서 : 수소는 이상적인 대체품으로 보입니다. 사실, 이것은 다른 재생 가능 에너지 원과 비교하여 쉽게 운반되는 2 차 에너지 운반체입니다. 대체 에너지 원을 사용하여 여러 프로세스를 사용하여 제조 할 수 있으며 기존 전원 공급 장치 구조에 통합 할 수 있습니다. 수소의 사용은 환경에 매우 유리합니다. 배출은 주로 수증기만으로 구성됩니다. 사막에 원자력 발전소와 태양 광 발전소를 건설하고 수소를 생산합시다.
재생 가능 에너지 분야의 개척자는 다른 우선 순위를 가지고 있습니다. 유일한 합리적인 전원 공급 장치는 재생 가능 소스를 기반으로합니다. 이들은 현지에서 이용 가능하지만 중요한 일일 및 계절 변동이있을 수 있습니다. 수소는 장기적으로 에너지 잉여를 저장하는 데 이상적입니다. 우리는 에너지 분야에서 자급 자족 할 수 있도록 별장 지붕에 PV 센서를 설치하고 지하실에 수소 설치 장치를 설치해야합니다.
이 두 이해 집단은 그들이 무엇이든간에 기술에 대해 매우 빨리 흥분한다는 사실로 구별됩니다. 그러나 태양열 수소가 기본적으로 또는 재생 가능 에너지 원에만 근거하여 에너지 공급을 확대하는 데 필요한지 여부를 물어야합니다. 그러한 먹이기 구조는 어떻게 생겼을까요? 발생하는 문제를 해결하기 위해 수소의 대안은 무엇입니까?
에너지 전문가의 관점 (여백에서의 관찰)
  • 회의에서 전문가 (남성)는 주로 수소 BMW (때로는 메르세데스가 될 수 있음)의 후드 아래 숨겨져있는 것에 관심이 있습니다.
  • "캐나다 정부는 생태적, 민족적 손상에 적응하고있다." 프레젠테이션 후에 제기 된 중요한 질문에 직면 해있는 유로 - 캐나다 수소 프로젝트 대표의 답변은 다음과 같습니다. "우리 사업이 아닙니다."
  • 수소 옵션에서 설정되는 것은 완전히 대체 (2)을 사라지고 무한한 에너지를 낭비 계속할 수 있습니다 주로 환상을 공급한다.
  • 수소를 대규모로 사용하면 대기업이 에너지 공급을 적극적으로 유지할 수 있습니다.
  • 이 개념은 핵과 수소를 기반으로하는 경제에도 똑같이 적합합니다.이 경우에도 운송 및 중간 저장 가능성이 추구되기 때문입니다.
  • 슬로건 "Small is beautiful"은 주요 에너지 유통 업체 및 정책과 거리를두고 자하는 욕구에 기원합니다. 그러나 매우 작고 자급 자족하는 부류로의 분열은 사회적 관점이나 생태 학적 관점 (물질 소비)에서 바람직하지도 않다. 수소에 대한 논의는 금융 측면이나 빠른 기술 가용성을 감안할 때 재생 가능 에너지의 확산을 막을 수 있습니다.
무엇보다도 중요한 조치가 취해진 순서입니다.
  • 에너지를 합리적으로 사용하고, 에너지를 절약하고,
  • 신 재생 에너지의 사용을 소개하십시오 (잉여 생산 전에 많은 수의 태양 광 설비를 연결할 수 있습니다).
  • 각 사용법을 고려한 대안을 평가하고,
  • 수소는 그 중 하나 일뿐입니다.
  • 수소를 옵션으로 다루고 그것을 개발하고,
  • 그러나 정치적 차원에서 미래의 에너지 공급에 관한 논의를 이끌어 가십시오!
(1) 저는 여성이 쓴 간행물을 모르기 때문에 여기 남성을 선택했습니다.
예를 들어, 바이오 가스는 수소와 동일한 기준을 충족시킵니다.
출처 : 출처 : Sonnen energy, June 1998
더 읽기 :
- Jean Luc Perrier, 수소 태양열 서비스 스테이션의 프랑스 발명가
- 인류의 에너지 요구에 대한 합성 계산 (태양 수소가 언급 됨)
페이스 북 댓글
코멘트를 남겨주세요
