Les Jap’s Rods
이 기사를 친구와 공유하십시오 :
Jap 's Rods Inventor Noazarc 연구 재단, 공학 박사 Ben Shuwalts.
Selon www.Quanthomme.com
D’apres des « rumeurs-informations » circulant sur les newsgroups, un appareil surunitaire japonais serait « en vente » ou sur le point de l’être.
L’information est à prendre avec des pincettes. Néanmoins, vu la qualité des informations dont un fascicule en japonnais avec photographie d’appareils « en vente » et 2 vidéos, l’affaire est suivre de prês !
다음은 몇 가지 기술 정보입니다.
-이 기술은 Photo-electromotive force를 기반으로합니다.
- 전자파 수신 수신기는 태양 전지판처럼 작동하며, 야간에도 작동 할 수 있습니다.
-이 연구는 22이 광범위한 방사선 스펙트럼에서 전자 에너지를 수집하는 방법에 대한 수년간의 노력의 결과입니다.
- 수신기에서 사용되는 기본 무기물은 전기 전도의 전하처럼 행동하며 자유 전자의 구름을 생성합니다. 표면 에너지 장벽은 수신기에서 전자를 유지합니다.
– Cette idée n’est pas nouvelle elle date de 1901, à l’époque où Tesla a obtenu un brevet sur un récepteur  »Device using the radiation ». …il y a cependant une différence avec l’invention d’aujourd’hui. On pense que le récepteur de Tesla avait une fine plaque de métal recouverte d’une matière transparente, isolante… Plus le panneau est placé haut, comme une antenne, plus il est efficace. Des fils vont d’une partie du panneau à une partie du condensateur et d’autres fils du condensateur sont mis à la terre…L’énergie du soleil est chargée et va au condensateur. Un circuit de commutation fait passer la charge qui est dans le condensateur et on obtient de l’électricité, le condensateur faisant les charges et décharges selon un cycle constant. La quantité d’électricité en sortie dépend de la taille des panneaux. Tesla a très bien expliqué cette méthode – facile – pour obtenir de l’électricité. L’appareil de Tesla est bien plus qu’un panneau solaire parce que l’énergie peut être captée de nuit. Il est possible que l’on capte d’autres rayonnements, pas seulement de l’énergie solaire mais aussi du rayonnement cosmique. Tesla touchait là à l’énorme réserve d’électricité négative de la Terre… »
Si les vidéos sont assez impressionnantes, aucun subterfuge ne semble visible, il convient alors de s’interroger sur la tenu dans le temps de « l’effet »…
그 생활에 내구성 안정적이고 무해 경우, 본 발명에 대한 판매 가격, 세금 및 에너지의 기존 산업의 행동은 무엇인가?
그것은 석유 확인 매장량의 의무 ($ 46 720 년 이상에 이상적인에 80 만 배럴 / 일)을 $의 적어도 40 40 밀라 드에서 유효합니다. 70 %의 세금은 150 000 $ 수백만에 해당합니다. 이것은 석유에만 관심을 두며 다른 에너지는이 수치를 두 배로하거나 쉽게 3 배로 만듭니다.
판매 가격을 정하는 방법과 에너지로 이익을 얻는 사람들이 이러한 경제적 횡재를 포기할 수있는 방법을 알고 있습니까?
환경 적 고려 사항은 유감스럽게도 이러한 금액의 전액에서 매우 쓸모 없습니다!
Dans tous les cas il conviendra de « limiter » l’utilisation de cette source d’energie d’une manière ou d’une autre. Premièrement car toute energie finit par se dissiper en chaleur ( une utilisation abusive de l’energie réchaufferait la terre d’une manière fulgurante ) deuxièmement car qui dit energie dit possibilité de le transformer en arme.
다운로드 :
소책자보기
동영상보기 ':
- 1 비디오
- 2 비디오
페이스 북 댓글
코멘트를 남겨주세요
