PCI 열용량 PCS 연료 및 가스
이 기사를 친구와 공유하십시오 :
국내 연료 및 발열량 : PCI 및 PCS (연료 : 화력). 이 다양한 인물의 출처 : 인터넷 문서, 공학 과정 ...
더 읽기 :
- 포럼 석유 제품 및 화석 연료
- 석유 연료
- 연소 방정식과 CO2
- 양자 택일 연료, 자유로운 대용 암호
경고!
이 페이지에 포함 된 정보는 고객 편의상 제공된 것입니다, 그러나, 사용자가 만들어 사용의 유일한 주인이고 우리는 오류 또는 오해의 결과에 대해 책임을지지 않습니다.
높은 발열량 : PCS
정의 : 일정한 연료 부피에서의 발열량은 연료 질량 단위의 연소에 의해 방출되는 열의 양을 나타낸다 :
- 수증기로 포화 된 산소에서,
형성된 반응물 및 생성물은 동일한 온도에서 존재하지만,
- 동일한 인클로저에서,
물은 액체로 만들어졌습니다.
이 테스트는 표준 NF M 07-030의 주제이며, 폭탄 열량계라는 컨테이너를 사용합니다.
일정한 볼륨에서 발열량의 정의는 산업 연소가 공개 포럼에서, 일정한 압력에서 일어나고에 해당하지 않지만, 사실의 차이는 작고 일반적으로 무시합니다.
PCS는 연소 수를 재가열 할 때 (예 : 응축 보일러) "유용합니다".
낮은 발열량 : PCI
대부분의 경우 연기는 이슬점보다 높은 온도에서 교환 표면에서 나온다. 물은 증기의 형태로 방출됩니다.
PCI는 협약 PCS에 의해 연료의 연소 및 임의로 물 중에 형성 물의 응축열 (2511 킬로 / kg)을 차감하여 계산된다.
연료가 물을 생산하지 않으면 PCS = PCI입니다.
혼합물의 열 함량
기체 또는 액체의 정밀한 분석은 다음의 관계식을 통해 성분의 발열량으로부터 발열량을 계산하는 것을 가능하게합니다 :
PCm = sum (xi * PCi)
과 :
- PCm : 혼합물의 발열량
- PCi : 구성 성분의 발열량
- xi : 각 성분의 질량 분율
단위
발열량은 다음과 같이 표현됩니다.
- kcal / kg
- kJ / kg
- kWh / kg (= 861 kcal / kg)
- PET / tonne (= 10000 thermal / 톤) (PET : Ton Oil equivalent)
다른 단위는 :
- milithermie / kg (= kcal / kg) (희망)
- thermie / ton (= kcal / kg) (희망)
- BTU / 파운드 (= 0,5554 kcal / kg) (영어)
가스의 경우 : kg 단위가 아닌 Nm3 단위로 표시됩니다.
가스의 열량
kCal / Nm3의 PCI / PCS
수소 : 2570 / 3050
일산화탄소 : 3025 / 3025 (물 형성이 없으므로 PCI = PCS)
황화수소 : 5760 / 6200
메탄 : 8575 / 9535
에 탄 : 15400 / 16865
프로판 : 22380 / 24360
부탄 : 29585 / 32075
에틸렌 : 14210 / 15155
프로필렌 : 20960 / 22400
아세틸렌 : 13505 / 13975
액체 연료의 열량. PCI / PCS (kCal) / kg
헥산 : 10780 / 11630
옥탄 : 10705 / 11535
벤젠 : 9700 / 10105
스티렌 : 9780 / 10190
중유 : 9550
가정용 난방 오일 : 10030 (11.7 밀도에서 9.9 kWh / kg, 즉 0.85 kWh / L)
상업용 연료의 열 함량
가스 :
열악한 천연 가스 : 9.2 kWh / Nm3
풍부한 천연 가스 : 10.1 kWh / Nm3
부탄 : 12.7 ° C에서 30.5 kWh / kg 또는 3 kWh / Nm7.4 또는 15 kWh / L (액체 상태)
프로판 : 12.8 ° C에서 23.7 kWh / kg 또는 3 kWh / Nm6.6 또는 택일 적으로 15 kWh / L (액체 상태)
(끓는 점 : 부탄 0 ° C, 프로판 -42 ° C)
액체 :
난방 오일 : 9.9 kWh / L
경유 : 10.1 kWh / L
중간 연료 유 10.5 kWh / L
중유 : 10.6 kWh / L
여분의 중유 : 10.7 kWh / L
고체 :
경질 석탄 : 8.1 kWh / kg
코크스 : 7.9 kWh / kg
무연탄 10 / 20 : 8.7 kWh / kg
kCal / kg의 다양한 열 함량
목재 (수분 30) : 2800
마른 목재 : 4350은 5 kWh / kg입니다 (따라서 2 kg의 마른 목재는 대략 1 L의 오일을 생성합니다)
CO2 발행
산업계의 온실 가스 배출 문제는 CO2 배출량을 고려한 연료 사용을 고려해야합니다.
아래 표는 발열량 단위당 다른 연료의 CO2 배출량을보고합니다.
단위 : PCI의 PET 당 CO2 톤
수소 : 0
천연 가스 : 2,37
LPG : 2,67
중유 : 3,24
가정용 난방 오일 : 3,12
마른 나무 : 3,78
PET의 전환 계수
다양한 에너지 원의 PET (석유 등가 톤)의 전환 계수 :
석탄 집괴 : 1T = 0,619 tep
갈탄 불쌍한 석탄 : 1T = 0,405 tep
콜라 : 1T = 0,667
오일 콜라 : 1T = 0,762 tep
부탄 프로판 : 1T = 1,095
중유 (FOL) : 1T = 0,952
국내 연료 오일 (FOD) : 1T = 1200L = 1 tep
전기 : 1000kwh = 0,222
본질 : 1T = 1320L = 1 발가락
최고 연료 : 1T = 1275L = 1 발가락
디젤 : 1T = 1200L = 1 발가락
더 읽기 :
- 포럼 석유 제품 및 화석 연료
- 석유 연료
- 연소 방정식과 CO2
페이스 북 댓글
코멘트를 남겨주세요
