목재 펠릿의 특성
이 기사를 친구와 공유하십시오 :
톱밥 펠릿의 주요 물성
이 기사는 우리의 펠렛 폴더.
A) 일반 속성
- 원료 : 톱밥은 미처리.
- 낮은 칼로리 값, PCI : 4,5과 5 kWh / kg 사이.
- 과립 혼자의 밀도 : 1100 ~ 1300 kg / m3 (물에 펠릿이 흐른다!)
- 벌크 밀도 : 600에서 750 kg / m3까지, 즉 과립 밀도의 약 절반 (50 %의 부피).
- 오일에 대한 동등한 에너지 : 펠릿의 2kg = 1 연료 유의 리터
- 도시 가스와 동등한 에너지 : 2 kg의 나무 알갱이 = 1 m3의 가스.
- 저장소 : 동등한 벌크 부피 오일에 대하여 필요한 : 3,5 시간 연료 유, 난방유 1000L의 체적 따라서 m3,5 (보안 포함) 3 펠릿 저장을 필요로한다.
- 프랑스의 1에서 제공되는 2007 톤의 일괄 가격 : 약 200 € TTC.
B) 상세한 속성 및 표준
용도 (산업 또는 개인 설비)에 따라 목재 펠렛에 대한 표준은 약간 다릅니다. 이것은 주로 산업 단위의 연료 내성이 커진 덕분입니다!
다른 말로하면 간헐적으로 작동하는 10kW 펠렛 스토브는 계속 작동하는 500kW 버너보다 연료의 품질에 더 민감합니다!
현재 (2007 끝) 독일과 오스트리아에만 국가 표준이 있습니다.
다른 유럽 국가들은 유럽 표준 인 CEN / TS 14961를 설정하고 있으며 독일 (DIN) 또는 오스트리아 (ÖNORM) 표준과 거의 일치합니다.
CEN / TS 14961 표준은 다음과 같은 일반 사양을 제공합니다.
개인용 펠렛의 경우
- 원산지 : 화학적으로 처리되지 않은 목재.
- 수분 : M08 (- 내구성 : DU97,5 (체질 후에는 "더 알고 싶다", 97,5 % 이상의 펠렛은 그대로 유지해야 함).
- 직경 : D06 또는 D08 (6 또는 8 mm).
- 길이 : - 회분 함량 : - 유황 : - 질소 : - Clore : - PCI :> = Q16.9 (즉, 16.9 MJ / kg 또는 4,69 kWh / kg)
- 벌크 밀도 MMV : BD650 (> 650 kg / m3)
(b) 공업용 펠렛의 경우
- 습도 : M10
- 내구성 : DU96,5
- 지름 : D06 또는 D08
- 길이 : - 애쉬 내용 : - 유황 : - 질소 : - Clore : - PCI :> = Q16.9
- 벌크 밀도 MMV : BD600
더 읽기 : 유럽의 CEN TS 14961 표준 및 펠릿 특성
페이스 북 댓글
코멘트를 남겨주세요
