원자로
이 기사를 친구와 공유하십시오 :
핵 원자로의 다른 유형 : 작동 원리.
핵심 단어 : 원자로, 핵, 작동, 설명, REP, EPR, ITER, 고온 용융.
소개
1 세대 원자로는 50-70 년 동안 개발 된 원자로를 포함하며, 특히 프랑스의 천연 우라늄 흑연 가스 (UNGG) 부문과 "Magnox"는 영국에 있습니다.
La 2 세대 (70-90 년)는 물 원자로 배치를 확인합니다 ( 원자로 가압 수 독일과 일본처럼 프랑스와 끓는 물). 오늘날 세계 원자력 발전소의 85 % 이상이 될뿐만 아니라 러시아 디자인 (VVER 1000) 및 Candu 유형의 캐나다 중수로.
La 3 세대 두 번째 원자로에서 인계받을 준비가되었습니다. 세대에 상관없이EPR (European Pressurized Water Reactor) 또는 SWR 1000 원자로에서 Framatome ANP (Areva 및 Siemens의 자회사)가 제안한 끓는 물 모델 또는 웨스팅 하우스 (Westinghouse)가 설계 한 AP 1000 반응기.
La 제 4 세대, 그의 첫 번째 산업용 어플리케이션은 2040 수평선은 연구 중입니다.
1) 가압 경수로 (PWRs)
1 차 회로 : 열 추출
우라늄 (Uranium)은 그 다양성에서 약간 "풍부하게"- 또는 "동위 원소"- 235은 작은 알약 형태로 포장되어 있습니다. 이것들은 어셈블리로 조립 된 단단한 금속 외장재에 쌓여 있습니다. 물이 채워진 강철 탱크에 배치 된이 어셈블리는 원자로의 핵심을 형성합니다. 그들은 고온에서 운반하는 연쇄 반응의 자리입니다. 탱크의 물은 접촉시 가열됩니다 (300 ° C 이상). 그것은 압력 하에서 유지되어 끓는 것을 방지하고 1 차 회로라고 불리는 폐쇄 회로를 순환합니다.
2 차 회로 : 증기 발생
1 차 회로의 물은 다른 열 회로 인 2 차 회로에서 순환하는 물에 열을 전달합니다. 이 열교환은 증기 발생기를 통해 이루어진다. 1 차 회로의 물이 가로 지르는 튜브와 접촉하여 2 차 회로의 물이 다시 가열되어 증기로 변합니다. 이 증기는 전기를 생산하는 발전기를 구동하는 터빈을 회전시킵니다. 터빈을 통과 한 후, 증기는 냉각되고, 다시 물로 전환되어 새로운 사이클을 위해 증기 발생기로 되돌아 간다.
냉각 회로 : 증기를 응축시키고 열을 배출시킵니다.
시스템이 계속 작동하려면 냉각되어야합니다. 이것은 다른 두 개의 냉각 회로와 독립적 인 세 번째 회로의 목적입니다. 그 기능은 터빈을 떠나는 증기를 응축시키는 것입니다. 이를 위해 외부 공급원 인 강이나 바다에서 채취 한 냉수를 순환시키는 수천 개의 튜브로 구성된 응축기가 배치됩니다.이 튜브와 접촉하여 증기가 응축되어 물로 변합니다. 콘덴서의 물에 관해서는, 그것은 근원에서, 약간 거절되고 거부됩니다. 강의 흐름이 너무 낮거나 난방을 제한하고자하는 경우, 냉각 탑 또는 공기 냉각기를 사용합니다. 응축기에서 나오는 가열 된 물은 타워 바닥에있는 기류에 의해 냉각됩니다. 이 물의 대부분은 응축기로 되돌아 가고, 작은 부분은 대기로 증발하여 원자력 발전소의 이러한 특징적인 흰색 기둥을 발생시킵니다.
2) 유럽 EPR 가압 경수로
이 새로운 프랑코 - 독일 반응기의 프로젝트는 REP와의 주요 기술적 인 단절을 제공하지 않으며, 진보의 중요한 요소를 가져옵니다. 프랑스 안전 당국, DSIN 및 독일 안전 당국이 정한 안전 목표를 충족해야하며, 기술 지원은 IPSN (보호 및 원자력 안전기구) 및 독일 대응 GRS입니다. . 이러한 일반적인 안전 규칙의 적용은 국제적인 참고 자료의 출현을 장려합니다. 이 프로젝트는 유럽의 여러 전기 기술자에게 확장 된 일련의 규격을 충족시킬 수 있도록 세 가지 야심을 통합합니다.
- 국제 수준에서 조화 된 방식으로 정의 된 안전 목표를 준수해야합니다. 특히 10 요인에 의한 코어 용해의 가능성을 줄이고, 사고의 방사선 결과를 제한하고, 작업을 단순화함으로써 설계 단계에서 안전성을 크게 개선해야합니다.
- 특히 주요 구성 요소의 가용성과 수명을 늘림으로써 경쟁력 유지
- 정상 작동 중에 발생하는 배출물과 폐기물을 줄이고 플루토늄을 재활용 할 수있는 강력한 능력을 모색해야한다.
약간 플러스 강 대한 (1600 MW) 2 세대 원자로 (900에서 1450 MW까지) EPR은 또한 심각한 사고 발생 위험을 줄이는 안전 연구의 최신 진보로부터 이익을 얻습니다. 특히 보안 시스템이 강화되고 EPR이 거대한 "재떨이"를 가질 것이기 때문에. 독립적 인 물 공급원에 의해 냉각 된 원자로 코어 아래에 배치 된이 새로운 장치는 따라서 핵 원자로의 핵심 부분이 우발적으로 융합되는 동안 형성되는 진핵 물질 (연료와 물질의 혼합물)을 방지합니다. 탈출.
EPR은 또한 열을 전기로 변환하는 효율 향상. kWh의 가격에서 10 %의 주문으로 더 경제적 일 것입니다 : "핵심 100 % MOX"의 사용은 동일한 양의 재료에서 더 많은 에너지를 추출하고 재활용합니다 플루토늄.
3) 열 핵융합 원자로 ITER
중수소 - 삼중 수소 연료 혼합물은 챔버에 주입되어 봉쇄 시스템 덕분에 플라즈마 상태로 들어가 연소된다. 이렇게함으로써, 반응기는 빠른 입자 또는 방사선의 형태로 애쉬 (헬륨 원자)와 에너지를 생성합니다. 이름에서 알 수 있듯이 입자와 방사선의 형태로 생성 된 에너지는 특정 구성 요소 인 "첫 번째 벽"에 흡수되어 플라즈마를 넘어서는 첫 번째 물질 요소입니다. 중성자의 운동 에너지의 형태로 나타나는 에너지는 차례로 첫 번째 벽을 넘어서는 요소이지만 삼중 항성 덮개의 열로 변환되지만 그럼에도 불구하고 진공 챔버 내부의 열로 변환됩니다. 진공 챔버는 융합 반응이 일어나는 공간을 폐쇄하는 구성 요소이다. 제 1 벽, 커버 및 진공 챔버는 물론 열 추출 시스템에 의해 냉각된다. 열은 증기를 생산하고 전기를 생산하는 전통적인 터빈 및 발전기 세트에 전력을 공급하는 데 사용됩니다.
출처 : 원산지 : 독일의 프랑스 대사관 - 4 페이지 - 4 / 11 / 2004
pdf 형식으로 무료로이 보고서를 다운로드하십시오 :
http://www.bulletins-electroniques.com/allemagne/rapports/SMM04_095
페이스 북 댓글
코멘트를 남겨주세요
