건강 : 열파 또는 열파, 모바일 에어 컨디셔너를 생각해보십시오!
이 기사를 친구와 공유하십시오 :
2017-2018 겨울, 회색 및 추운 겨울이 지나면 봄이 여기저기서 있습니다!
화창한 날이 돌아오고, 기온이 상승하고 있으며, 열파 또는 열파의 위험이 있습니다.
추위와의 싸움이 비교적 쉽다면 열을 보호하는 것이 더 어렵고 더운 날씨의 경우 에어컨 사용이 필수적입니다. 이는 특히 아기 또는 3ème age와 같은 가장 연약한 사람들에게 유효합니다 ... 우리는 여전히 프랑스 2003의 열기 속에서 수만 명의 조기 사망자를 기억합니다! 에어 컨디셔너를 사용하면 많은 생명을 구했을 것입니다!
더운 날씨 알림
에어컨이란 무엇입니까? 어떻게 작동합니까?
에어컨은 냉장고처럼 작동합니다 .... 단, 야외 냉장고 (및 그 안에 있음)는 예외입니다! 그것은 한 곳에서 다른 곳으로 칼로리, 즉 열을 펌핑하기 위해 증발 및 응축의 잠열을 사용하는 냉동 열역학적 회로입니다.
콜드 (cold) 회로는 다음으로 구성됩니다.
- 증발기는 차가운 부분입니다 (콜드 소스라고합니다 : 칼로리는 냉매 회로 유체로 "펌핑"되어 증발기의 온도가 떨어집니다)
- 압축기, 압력을 넣을 냉장고의 엔진이며, 이동 중에는 가스
- 콘덴서는 뜨거운 부분, 냉장고 뒤에있는 그리드입니다 (이 온천이라고합니다, 칼로리는 유체에서 "펌핑"되며 가스를 냉각시키고 응축시키고 온도를 상승시킵니다). 증발기)
- 압력을 증가시키지 않고 증발 후에 가스가 부피를 되찾도록하는 조절기
에어컨은 두 개의 팬이 장착 된 "개방형"냉장고입니다. 하나는 찬 공기를 가져오고 다른 하나는 뜨거운 공기를 추출합니다. 그것은 조금 문이 냉장고를 열 떠나처럼 당신은 방열 같은 방에서와 같이, 전체 결과는 음수가 될 것이며,이 경우에는 그 제외하고 ... 팬 앞에 넣어 : 방은 결국 예열됩니다. 에어 컨디셔닝이 효과를 발휘하려면 칼로리를 다른 매체, 즉 가장 자주 외부로 대피시키는 것이 필요합니다!
이 작업을하려면 뜨거운 소스, 즉 냉장고 뒤에있는 검은 라디에이터가 다른 방, 이상적으로는 겨울에는 외부에, 여름에는 지하실에 위치해야합니다. 물론 가정용 냉장고의 경우에는 이것이 존재하지 않지만 전문 냉기 객실은 모두 고정식 에어컨과 같이 뜨거운 소스 (응축기)가 있습니다.
가역 공기 조절 및 제습
회로가 뒤바뀔 수있을 때, 우리는 "유용한"방에서 추위의 장소를 데울 수있는 가역성 에어컨에 대해 이야기합니다. 더 일반적으로이를 히트 펌프라고합니다. 따라서 냉장고는 압축기를 사용하는 모든 에어컨과 마찬가지로 열 펌프입니다. 사실 냉열 회로의 다른 기술로는 예를 들어, 흡착 또는 흡수에 의한 감기.
열파
마지막으로, 많은 히트 펌프 또는 에어 컨디셔너에는 통합 된 제습 기능이 있습니다. 제습기는 냉기 부분 (증발기)이 이슬점 (대기의 이슬점)보다 항상 낮도록 조정되는 냉각 회로이기도합니다.
요약하면, 에어컨은 다음과 같이 할 수 있습니다 :
- 추위에,
- 따뜻한 (되돌릴 수있는 경우)
- 방의 공기를 제습합니다 (모델에서 허용하는 경우).
이론 부분이 완성되었으므로 이제 실습을 시작하겠습니다. 모바일 또는 고정식 에어컨을 선택하는 방법은 무엇입니까?
모바일 또는 고정식 에어컨? 두 가지 유형의 에어컨의 비교 장점과 단점.
에어컨은 냉각 용량 (와트)에 따라 선택됩니다. 각 제조업체는 볼륨 및 / 또는 권장 표면과 관련하여 지침을 제공합니다. 우수한 냉각 성능을 얻으려면 m² 당 150 와트 수를 계산하십시오. 고정식 에어컨 (외부 배터리가 장착 된 벽)과 모바일 에어 컨디셔너 (바퀴에)
비교 모바일 및 고정식 에어컨
모바일 에어 컨디셔너를 사용하면 저렴한 비용으로 언제 어디서든 신선함을 느낄 수 있습니다. 그러나 가장 큰 단점은 유연한 파이프 (제공됨)를 통해 뜨거운 공기를 배출하는 것이 매력적이지 않을 수 있다는 것입니다.
그것의 주요 이점은 그것의 높은 기동성 및 저가, 구매 및 임명 전부이다!
고정 열 펌프
추가 정보 및 설치에 대한 질문이있는 경우 : 당사 웹 사이트를 방문하십시오. forum 열 쾌적함에
페이스 북 댓글
"건강 : 열파 또는 열파, 모바일 에어 컨디셔너를 추가로 생각하십시오!"에 대한 1 코멘트
  1. 안녕하세요
    모바일 기후에 대한 광고의 요지는 무엇입니까?
    행성에 좋다? 내 지갑에 좋습니까? 아니 ...
    선택할 것이 무엇인가 테스트했습니다. 좋은 일로 500 €를 세워야합니다. 모델 200 € ... 흠, 모바일 에어컨, jabegie의 아름다운 예를 들어 오픈 사이에 문을 두십시오!
    미래 세대를 위해 우리가 경제와 생태계를 화석 연료와 잠재력이 높은 냉매와 화해시킬 수 있을지 확신하지 못하겠습니까?
코멘트를 남겨주세요
