사일로, 펠렛의 저장 및 자동 공급
이 기사를 친구와 공유하십시오 :
목재 펠렛 가열 :이 가열 방법을 선택하기 전에 묻는 질문은?
알갱이의 톤수는 얼마입니까? 또한보십시오 펠릿 소비량 계산?
홈 펠렛 사일로
홈 펠렛 사일로
연간 열 밸런스를 얻은 후에는 필요한 펠렛 톤수와 사일로의 양을 차감 할 수 있습니다.
a) 열 밸런스에서 시작
열 예산은 kWh로 표시되는 연간 유용한 에너지에 대한 필요성을 제공합니다.
펠렛의 각 kg은 4,5와 5kWh 사이에 들어 있습니다. 독일 표준에 해당하는 5kWh를 가져 가십시오.
따라서 연간 에너지 요구량을 kWh로 5로 나누면 알약 요구 사항을 kg 단위로 확인할 수 있습니다.
또한 귀하의 보일러의 평균 효율로 보정하고 나눕니다. 90 % 수율을 취하십시오.
예 : 150 m²의 현대식 단열 주택에는 100 kWh / m²가 필요합니다. 연간 150 000 kWh입니다. 90 %의 생산량을 가진 보일러.
이렇게하면 15000 / (5 * 0,9) = 3333 kg 또는 4 톤 (대부분의 공급 업체는 톤당 제공)이됩니다.
추신 : 귀하의 열 균형은 이미 귀하의 보일러 성능을 고려했을 수 있습니다 조심. 이 경우 0.9의 수정 사항이 삭제됩니다.
(b) 연료 유 또는 가스의 소비
2 kg의 연료 = 1 L의 연료 = 1 m3의 가스.
따라서 집에서 2000L 연료를 사용한다면 4000 kg의 Pellets가 필요합니다.
보일러의 효율면에서도 수정해야한다. 그러나 이것은 또한 오래된 보일러의 성능에 달려 있습니다.
따라서 30에 관한 보일러가 있다면 70 %에서 산출량을 예측할 수 있습니다. 새로운 보일러의 효율은 90 %이므로 동일한 유용한 에너지로 적은 에너지를 소비합니다.
2000 20 kWh로는 000 14 킬로와트 (= 000 20 / 000) 새 보일러 효율의 총 에너지는 그는 따라서 유용 에너지의 0,7 15 킬로와트 (= 555 14 000 *)에 해당 0.9L 원시 에너지입니다 재개 90 %는 3100 kg의 펠렛입니다.
어떤 격납고가 필요한가?
벌크 펠릿의 밀도는 650와 750 kg / m3 사이입니다. 700 kg / m3을 복용하십시오. 따라서 필요한 톤수를 0,7로 나눈 값이 필요한 사일로 볼륨을 제공합니다.
죽은 볼륨에 대해 10 %에서 15 보안을 사용하십시오.
예 : 4 펠렛 톤은 다음을 필요로합니다. (4 / 0,7) * 1,15 = 6.57 m3은 7m3입니다.
또 다른 방법 : 기름 탱크에서부터 시작하십시오. 예를 들어 2000L은 3,5의 계수로 곱해야합니다.
사일로의 기술적 측면
사일로의 추출은 벌레에 의해 또는 표식을 따라 흡입 입으로 이루어집니다.
추출이 나사에 의해 행해지면 적응하기 위해 표준 길이의 나사에 대해 알아야합니다.
a) 스크류 급송
자동 피드 스크류 펠렛 보일러
펠렛 보일러 자동 공급 용 아르 키메 데스 나사
사일로의 내부 길이는 20에서 60 cm까지 스크류 길이보다 우수합니다.
사일로의 내부 너비는 나사를 올바르게 공급하기 위해 제한되어야합니다 (1,5 ~ 1,8 m max).
사일로 호퍼 불필요
제조업체가 권장하는 것과는 달리 호퍼 모양의 바닥을 만들지 않는 것이 좋습니다. 당신이 단단하게 만들려면 복잡합니다 (몇 톤의 알약을 견뎌야합니다!) 그래서 빨리 돌아오고 많은 도움이되지 않습니다 : 그렇지 않다면 100 % 님의 사일로를 비우기 만하면됩니다. 채우기 전에 마지막 과립에 그의 사일로를 비우고 싶어하는 것은 분명히 환상적입니까?
그럼에도 불구하고 가능한 경우 2이 완전히 채워져 "정체 된"펠릿이 소모되도록 생각하십시오. 실제로, 2 년 후에 그리고 습도 조건에 따르면, 알약이 품질 (수분의 증가와 미 연소의 오염 배출)을 잃을 가능성이 있습니다.
나는 나사 높이 (22cm 파편 바닥에 평평하게 놓인 5mm 마분지 바닥)에서 평평한 바닥을 권장합니다. 이 경우, 두 개의 "삼각형"의 펠렛은 절대로 소모되지 않습니다. 이것은 당신의 "예비"(오토바이의 경우처럼)입니다 : 당신이 그것을 채우는 것을 잊어 버리는 사일로의 끝에 도착했다면. 이 경우, 예비품을 입력하고 나사를 풀기 위해 몇 개의 삽을 주어야합니다 (주의 : 경우에 따라 수주 지연).
홈 펠렛 사일로
홈 펠렛 사일로 : 사일로의 "기초".
사일로는 10 cm의 파편으로 지어 질 것이며 충전시 먼지를 피하기 위해 실러 바깥쪽에 출입문이 열립니다.
홈 펠렛 사일로
홈 펠렛 사일로 : 외부에 "게이트".
개구부 안쪽에 과립을 유지하기 위해 두 개의 각도 (두께 27mm)를 삽입해야합니다. 격납고에 남아있는 것이 무엇인지 파악하려면 상단 보드 중 하나에 창을 권장합니다. 사일로의 같은면에있는 보일러 및 공기 배출구 (보일러와 함께 제공됨)에 대해 생각할 필요가 있습니다.
충전 할 때 펠릿이 반대쪽 벽에 튀는 것을 방지하기 위해 필러 입구 앞의 천장에 자유롭게 부착 할 수있는 고무 매트가 있습니다. 사일로 내부를 지나가는 수도관이나 전기 도관이 없도록주의하십시오.
집 내부에 사일로가있는 경우 사일로의 일부가 서로 마주 보지 못하도록 가능한 한 건물을 관리하십시오. 실제로, 사료 스크류의 작동 중에 사일로는 진동하고 집 전체에서 공명을 낼 수 있습니다!
홈 펠렛 사일로
수제 펠렛 사일로 : 입안을 채우고 벤트. 주의 할 점은 충전하는 동안 셀러 전체에 먼지가 큰 위험이있는 경우에만이 입이 바깥 쪽을 향해야합니다. 문의, 펠렛의 공급 업체는 먼지를 빨아들이는 이중 파이프 시스템이 될 수 있습니다 (연료 공급 회로 차량과 비슷합니다).
사일로는 외부 공기 흐름과 가능한 한 타이트되어야 습도 (흡습성)의 흡수를 방지하기 위해, 오목 부 벽은 습기로부터 전처리하거나 패널로 덮여있다.
귀하의 위치에 따라 귀하의 보일러는 사일로 옆에 바로 인접 해 있습니다. 이 경우 웜은 보일러 호퍼에 직접 공급할 수 있습니다. 이것은 권장되는 해결책이지만 항상 불가능합니다.이 경우 진공 시스템을 사용해야합니다!
b) 흡입 공급
사일로가 보일러에서 떨어진 경우 사일로 내부에서 직접 진공 전송을 선택할 수 있습니다. 그럼에도 불구하고이 경우에도 최대 흡입 길이는 20m 및 6m입니다.
그러면 보일러의 사일로 호퍼 사이 개의 호스 1000mm 직경 (약 W 엔진, 즉 대형 진공 1400 60) 흡입 터빈있다. 터빈은이 루프에서 앞뒤로 고속으로 공기를 순환시켜 과립을 통과시킵니다.
보일러 쪽에서는 흐름이 사이클론으로 들어가서 과립이 느려지고 호퍼에 떨어지는 반면 공기는 2eme 튜브로 다시 흡입됩니다. 하나는 한 층 올라갈 수 있으며 최대 길이는 약 20 미터입니다.
펠렛을 흡입하여 공급
진공 펠렛 급식
이 경우, 보일러는 사일로에서 펠렛을 너무 자주 호출하는 것을 피하기 위해 약 1 가열 일의 호퍼 보유량을 가지고 있습니다. 흡입 터빈은 매우 시끄 럽습니다.
우리는 호퍼 충전을 원하는 시간을 계획하고, 한밤중에 일어나는 것을 방지합니다. 충전은 불과 몇 분만 지속됩니다.
중요 : 정전기의 함정 : 의무 접지!
건조한 알약의 마찰은 정전기를 발생시킵니다.
사일로 - 보일러 파이프뿐만 아니라 나사 주입기를 사용하여 충전기 입을 접지해야하지만, 특히 흡입 공급 장치를 사용하거나 공기 마찰의 영향이 더 커질 수 있습니다.
정말로 : 펠렛의 먼지는 가연성이 될 수 있습니다 (우리는 최초의 디젤 엔진이 석탄 먼지를 걸었다는 것을 상기합니다!) 그리고 공기의 불꽃이이 먼지를 발화시킬 수 있습니다!
따라서 방의 모든 금속 부분의 접지는 권장 이상입니다! 위험은 그다지 중요하지 않지만 모두 동일합니다!
더 읽기 : 국내 온수 DHW 및 목재 또는 펠렛 보일러
이전 기사 : 펠렛 소비량 추정 계산
페이스 북 댓글
코멘트를 남겨주세요
