액체 피스톤 압축 공기 에너지 저장
이 기사를 친구와 공유하십시오 :
납 축전지를 대체하기위한 압축 공기 저장 장치 Adit의 BE에 따르면
태양열 및 풍력 에너지의 가장 큰 과제 중 하나는 초과 전력을 저장하는 문제입니다. 사실, 에너지 생산은 필요성 (너무 많거나 너무 적은 바람, 밤에는 태양이 없음 ...)으로 완벽한 적합성이 거의 없기 때문에 생산 된 초과 전기를 저장할 수 있어야합니다. 일반적으로 납산 배터리가이 작업을 수행하는 데 사용됩니다.
젊은 로잔 회사 인 Enairys는 압축 공기 저장이라는 또 다른 시스템에 베팅하고 있습니다. 생태계 (중금속 없음)와 경제적 인 (더 긴 수명)이 과정은 새로운 것은 아니지만 그 수율이 낮기 때문에 현재까지 거의 활용되지 못하고 있습니다. 실제로, 공기의 압축은 25만의 수율을 초래하는 열 손실 및 열 손실을 야기한다. (참고 Econologie.com :이 저장소의 전체 성능이 아닌 압축 성능 만 있습니다!)
Enalris는 EPFL의 Industrial Electronics Laboratory와 Industrial Energy Laboratory의 도움으로 기계식 피스톤이 아닌 액체 피스톤을 기반으로 한 시스템을 제안합니다. 물을 사용하면 열 흐름을 조절할 수 있으며 60-65 % (즉 납산 배터리의 거의 수율 인 70 %)에 도달하도록 배터리의 효율을 크게 향상시킬 수 있습니다.
공기는 수압 압축기에 연결된 전기 모터에 의해 압축되고 서로 연결된 실린더에 저장됩니다. 전기의 필요성이 느껴지면 공기가 추출되어 이번에 작동하는 것과 동일한 기계에 교류 발전기가 공급됩니다.
특허는 EPFL에 의해 등록되었으며 Enairys는 독점 라이센스를 보유하고 있습니다. 현재까지 시범 프로토 타입의 제작을 완료했으며 불안정한 전력망이있는 민감한 시스템의 원격 전원 공급 장치 또는 백업 전원 공급 장치를 대상으로하고 있습니다.
출처 : "납 축전지를 대체 할 압축 공기 저장 장치"- Le Temps - 24 / 06 / 08
더 읽기 :
- 압축 유체에 의한 에너지 저장
- 에너지 저장 방법의 비교
- 압축 공기가 실제로 납 축전지를 대체 할 수 있습니까?
페이스 북 댓글
코멘트를 남겨주세요
