Estimation de la surface et longueur d’un échangeur solaire en tube de cuivre simple (sans ailettes) plongé dans un tampon thermique solaire
Tableur .xls (compatible OpenOffice) permettant de déterminer la surface et longueur d’un échangeur solaire pour ballon solaire ou tampon thermique. Cet échangeur est l’échangeur solaire primaire, il est donc monté coté circuit primaire. C’est l’échangeur qu’on trouve en bas des ballons solaires du marché.
설정 :
– Surface d’un capteur
– Nombre de capteurs
– Surface totale capteur
– Puissance solaire par m²
– Puissance solaire totale
– Delta T°
– Diamètre du tuyau en mm
– Coefficient de performance de l’échangeur
결과 :
– Surface serpentin nécessaire
– Longueur du serpentin
자세히 알아보고 질문하십시오. 구리 열교환기를 만든다. et 그런 열교환기를 사용하는 태양풍 집의 예
