다운로드 : 가열 및 냉각 시스템 탈기
이 기사를 친구와 공유하십시오 :
난방 및 공기 조절 시스템의 가스 제거 : 이론에서 실습까지. 문서 편집자 : 휘어진.
Qui ne connaît pas les fameux « problèmes d’air » des radiateurs froids, une circulation qui se fait mal, des gargouillements, l’embouage, la corrosion… – et pas de solution en vue !
C’est pour toutes ces raisons que, depuis 1995, nous menons conjointement, avec l’université et les instituts technologiques universitaires, des recherches sur le problème du « dégazage de systèmes véhiculant un liquide ».
Dès 1997, un premier rapport intermédiaire a été publié sous le titre « les gaz dans les installations de chauffage à eau, partie 1 » qui abordait le thème suivant : « l’air dans les installations de chauffage à eau ».
Aujourd’hui, la publication « dégazage des systèmes de chauffage et de climatisation » regroupe les résultats pratiques mesurés dans presque 300 sites et dans différents systèmes de chauffage, de climatisation et de chauffage urbain.
결과 : 분석 된 시설의 절반 이상이 공기의 존재와 관련된 문제로 고통 받고 있습니다.
두 가지 구체적인 예를 사용하여 이러한 문제의 원인과 가능한 해결책을 설명 할 것입니다.
Notre exposé s’appuie notamment sur le rapport final « Les gaz dans les réseaux d’eau chaude de petite et moyenne dimension ». Sujet de recherche du Groupe de travail de l’Association des centres de recherche industriels.
질문 하나? 우리를 방문하십시오 포럼 난방 및 열 쾌적 성
파일 다운로드 (뉴스 레터 구독이 필요할 수 있음) : 난방 및 공기 조절 시스템의 가스 제거
페이스 북 댓글
코멘트를 남겨주세요
