Téléchargement: Solaire thermique IPESol: capteurs solaires sphériques
이 기사를 친구와 공유하십시오 :
Capteurs solaires pour l’eau chaude semi sphérique IPESol
capteur solaire sphérique
Des capteurs sous forme de dôme qui ne nécessitent pas d’inclinaison sud.
더 읽기 : des capteurs solaires en dômes semi sphériques?
파일 다운로드 (뉴스 레터 구독이 필요할 수 있음) : Solaire thermique IPESol: capteurs solaires sphériques
페이스 북 댓글
1 commentaire sur “Téléchargement: Solaire thermique IPESol: capteurs solaires sphériques”
  1. L’idee du capteur solaire bulle est bonne….mais il ne faut pas oublier que l’energie solaire se calcule au metre carre.
    J’ai construit un modele sous forme pyramidale, offrant les memes avantages en terme de production. Si le rendement vaut a peu pres 1,7 de la surface exposee, on reste loin du rendement de deux panneaux de 2m2. Je suis donc revenu au classique, plus efficace s’il est equipe d’un systeme de suivi.
    Pour conclure, c’est la meilleure approche, et ne pas oublier de favoriser le reservoir ECS dans la maison et pas dehors comme les dystemes thermosyphon.
    Avec 8m2 et suivi, en plus de 300l d’ECS, on peut prechauffer une maison de 150m2, de mars a octobre
코멘트를 남겨주세요
